не запускается
Sapphire Radeon HD 7970 dual-x не видится в системе
данная видяха работает в паре с мамкой asrock X79 Extreme6 и все это не запускается, вентиляторы крутятся на видюхе и материнке, и выдает на встроеный POST B2, Asrock Dr Debug Error b2 - Legacy option rom initizalation, переставил видео в другую плату со встроенной видяхой, и в системе( хр) hd7970 не видится..., переключение на повышенные частоты( тумблер на видюхе) не дает эффекта, прозвонка питания на выходных кондерах гпу и памяти соответственно 1.01в и 1.6в
складывается впечатление что биос не видится( но по идее их должно быть 2, раз переключатель есть) или микруха биоса одна?
вообщем
NVIDIA GEFORCE 9600 GT ACER 512MB
Здравствуйте!
У меня проблема с данной видеокартой, ставлю в компьютер, подключаю доп. питание, после этого пытаюсь включить компьютер и ничего не происходит. Вынимаю карту, ставлю другую - все нормально, компьютер включается. Блок питания отпадает, так как проверялось на двух компьютерах. В чем может быть проблема? Так как я нуб в электронике просьба не идаться тапками а разжевать (по возможности), человеческим языком, в чем МОЖЕТ быть причина. Заранее спасибо =)
Перенес в Песочницу.
Запуск PC останавливается на посте 2E
Привет всем! Проблема: при подключении видеокарты SPARKLE GeForce 9800 GTX 512 Mb к матери MSI K9N Ultra (MS-7250 v2) показыватся пост d2, при подключении к той же материнке видюхи GF 7300 GT заведомо исправной - всё окей.
С виду она будто только с завода, все основные крупные элементы без следов подгарания, взрыва и прочих явлений.
Сопротивление gnd-3,3V аж 254 Ома. Обычно с десяток у карт такой производительности, не больше. Это нормально?
ASUS 9800GX2 - Не подаёт признаков жизни.
Приветствую коллеги! Попалась мне видюшка ASUS 9800GX2, побывавшая у "умельцев" в руках. Симптомы: при включении питания молчит, индикатор питания второстепенной платки (та что с PCI-E и имеет 2х3 разъём) зелённый, на основной плате (с разъёмом 2х4) индикатор красный, на задней панели где разъёмы DVI основная платка молчит, а вторая горит красным светом, куча диодов что рядом с разъёмами шлейфа на обоих платах горят зелёным.
RAdeon 4770 xfx не включается кулер при этом то работает то нет.
Такая видеокарта 4770 пришла по гарантии Radeon Xfx 512/128 gddr5+доп. питание
Такая проблемма Включаю куллер поднимает обороты потом спускает потом опять поднимает и тухнет
видео на монитор при этом не идёт
Если без доп. питания включаю видяху, то кулер крутиться.
Подскажите где чё поменять.
Тестер есть, паяльная станция есть. навыки начинающий.
ремонт gf8600
Есть 2 видеокарты gforce 8600 без признаков жизни, вышли из строя загадочным образом:
материнка asus g31 - в течении 3 месяцев убивает 2 вышеуказанные видяхи. Видяхи не грелись, не разгонялись, не нагружались на 100%. На видяхах нет видимых повреждений.
при включении - материнка пищит, что нет видеокарты.
В инете есть сведения, что были похожие случаи выхода из строя видях из-за некачественных БП, точнее питания +12 в слоте pci-ex
С чего начать диагностику карты?
Не работает Ati radeon 3870x2
Здраствуйте . Друг отдал не работающию Radeon 3870x2 1 gb память . Хочу попробывать отремонтировать себе . Проблемы с ней такие: ставлю в слот, подключаю 2 доп питания 6 пиновые, монитор через переходник DVI-VGA (аналоговый ), включаю комп. Кулера все начинают вращаться, загорается светодиод обращения к диску, на видюхе моргают один раз три светодиода... и все. Больше ничего не происходит. Монитор ни каких реакций. Нет ни единого писка с материнки. Напряжения на видюхе проверял в норме, если верить этому sky-net.dp.ua/hardware/voltmod-radeon-hd-3870x2.html .
