Привет всем! Проблема: при подключении видеокарты SPARKLE GeForce 9800 GTX 512 Mb к матери MSI K9N Ultra (MS-7250 v2) показыватся пост d2, при подключении к той же материнке видюхи GF 7300 GT заведомо исправной - всё окей.
С виду она будто только с завода, все основные крупные элементы без следов подгарания, взрыва и прочих явлений.
Сопротивление gnd-3,3V аж 254 Ома. Обычно с десяток у карт такой производительности, не больше. Это нормально? Если нет - то с чем связано?
Напряжения мерять буду позже, днём, сейчас только с речки пришёл, уставший сильно и руки колотятся, боюсь КоЗы от таких рук
Видюху купил специально, чтобы потренироваться в ремонте.
Теперь пост сменился на 2E.
Видеокарта вот такая:
Поидее питание ГПУ:
Небольшие замеры.
Настораживают 2 вещи:
1. на затворах мосфетов, тех, что стоят четвёркой - скачет напряжение в районе 1,96-6,05В. При чём я не уловил, от чего зависит;
2. Не все сигнальные линии имеют одинаковое сопротивление. Все, кроме помеченных маркером имеют по 620 Ом, остальные отличаются. Отличающиеся слева-направо:
541, 420, 420, 543.И если я не ошибся, то это не те контакты, по которым определяется размер шины устройства - 1х, 4х, 8х, 16х.
Мосфеты выпаивал, проверял - работают. Чип грел на 10 минут при 210 по цельсию на станции, под него подкладывал лезвия от ножиков раздвижных, на всякий, чтобы не упал на плату. Не уверен, что температура правильная. Мосфеты всегда от 250 отпаиваются. В общем, не помогло. Может, стоит при большей температуре попробовать?
Ещё одно время кулер крутился как-то прерывисто. То быстро, то медленно. Потом стал как было - постоянно на полных оборотах. Это ещё до прогрева.
Буду рад увидеть дельные советы, где может ещё что померить или перепаять чего.
Ещё обновление. На третьей картинке есть ряд из трёх кондёров, сразу выше двух дросселей. На выводах этих кондёров - КЗ.
Это при том, что все электролиты и мосфеты с платы выпаяны, кроме памяти и ГПУ никаких микросхем нету, некоторые детали (в частности кондёрчики SMD) проверил - с ними всё в порядке. Ещё прямо под ГПУ есть городок, в центре которого SMD кондёр. На нём так же КЗ, сам он рабочий. Что-то мне подсказывает, что это процессор коротит. По симптомам так выходит?
Температура маловата, и не нужны всякие лезвия и прочие, не упадет у вас ГПУ на плату даже при большей температуре.
Сопротивление ГПУ обычно в районе 0.9-1.2 Ом на что тестеры обычно показывают как КЗ. Памяти около 50-55 Ом. На 3 картинке у вас питатель ГПУ.
Это вполне нормальное поведение главное чтоб небыло резких перепадов вроде 620 Ом -0.5 мОм к примеру. По этим и определяется размер шины 1х-16х. Также стоит провести замеры и со стороны ГПУ.
1. Вернуть все детали на родину. И провести замеры питания ГПУ (2 дросселя можно на одном из них) и памяти (зеленый дроссель) а также сопротивление относительно земли.
2. Воткнуть простую PCI видюху и проверить видится ли ваша видео карта в системе флешером.
HomerJ, спасибо за полезный ответ! Я уже чуть на детали не разобрал...
Хорошо, просто на чипе там металлический кожух есть, наверное, чтобы не царапался чип или для лучшего охлаждения...
Каюсь, думал, что сопротивление чипа порядка десяти Ом. Померил сопротивление щупов показывает 0,8 Ом, сопротивление моего "КЗ" - 1,8 Ом. А как вы узнаёте, где необходимо мерить напряжения и сопротивления питания ГПУ и памяти?
Провёл. На стороне ГПУ так же 4 ноги немого отличаються, а в целом, общее сопротивление выше на 200 Ом, чем на стороне В.
Сейчас пойду возвращать. Как замеры проведу - напишу.
Для этого нужна материнка с двумя PCI-е? И программа nVIDIA BIOS Flasher 5.31 к примеру? Это покажет в биосе ли причина?
"Для этого нужна материнка с двумя PCI-е"
Нет - Вам же написали "простую PCI видюху"
"А как вы узнаёте, где необходимо мерить напряжения и сопротивления питания ГПУ и памяти?"
На дроселях со стороны подключения конденсаторов , или на "+" етих же конденсаторов , что впрочем - одинаково.
Забыл о важном обстоятельстве - видеокарта на экран ничего не показывает, материнка не стартует. Или даже с этими обстоятельствами флешер каким - то образом может что-то сделать? Дос запустить тоже не должно получиться поидее.
Нет система запустится и с простой PCI и покажет картинку. Войти во флешер и там есть команда --list на что флешер ответит видится или нет карта в системе, естествено при условии что на карте присутствуют все необходимые напряжения.
Хорошо, проверю. Только найду или куплю PCI видеокарту где нибудь, потом отпишу
Ну что-ж. Проверка на наличие адаптера ничего не дала:
При команде --list не успевал разглядеть информацию. Окошко тут же закрывалось. Добавил --log=1.txt . В свойствах ярлыка. Всё стало ОК.
Замеры напряжений следующие: GPU - 1.05 В, память - 0 В.
Сопротивления следующие: GPU - 1 Ом, память - твёрдое КЗ.
Что может коротить? В сторону чего смотреть? Что ещё проверить, прозвонить?
Снять зеленый дросель и смотреть в какую сторону коротыш.
