Sapphire Radeon HD 7970 dual-x не видится в системе
данная видяха работает в паре с мамкой asrock X79 Extreme6 и все это не запускается, вентиляторы крутятся на видюхе и материнке, и выдает на встроеный POST B2, Asrock Dr Debug Error b2 - Legacy option rom initizalation, переставил видео в другую плату со встроенной видяхой, и в системе( хр) hd7970 не видится..., переключение на повышенные частоты( тумблер на видюхе) не дает эффекта, прозвонка питания на выходных кондерах гпу и памяти соответственно 1.01в и 1.6в
складывается впечатление что биос не видится( но по идее их должно быть 2, раз переключатель есть) или микруха биоса одна?
вообщем куда копать задайте пожалуйста направление...
провел эксперимент: поставил 7970 на мамку со встроенной видюхой, в биосе мамке выставил что главная видяха внешняя, сохранил перезапустил, и монитор ничего не показал, значит все таки мать ее видит каким то боком
ативинфлеш под ХР 7970 не находит, надо посмотреть что под досом
ps прозвонка относительно выводов psi-е не вызвало нареканий, все звонится прекрасно
А напряжение PLL?
если я правильно понял, то напряжение на конденсаторе после дросселя 0.99в
вот только pll ли я померял?
img_20140131_121231.jpg 66.95 КБ
img_20140131_121239.jpg 85.4 КБ
img.jpg 86.77 КБ
pll ли я померял?
Нет, преобразователь питания Vpll расположен в верхнем левом углу карты (под контактной гребёнкой для мостика CrossFire)
вот засранцы, в какой то статье было написано что это типа 2-я шина питания памяти, щас замерим....
ps а что могло произойти? сейчас когда вставлена 7970 на внутреннюю карту ничего не выводится, вытаскиваю 7970 и все опять начинает работать, раньше все было нормально?
В биосе первичную инициализацию выставьте встройку. Ну и биографию карточки не мешало бы изложить. Сколотых снесённых элементов нет? Предохранители/перемычки/дроссели все целы? Фото вашей карты в хорошем качестве с обеих сторон проблема сделать?
0.88в на pll
кстати с гпу можно щеточкой зубной со спиртом пасту смыть, а то она там вокруг кристалла скопилась уже?
img_20140131_170737.jpg 64.78 КБ
биография неизвестна, была куплена бушной, после проработала месяц на штатных частотах и в один прекрасный день тупо потухла, после снятия радиатора обнаружилось на кристалле другая паста, зачем снимали не знаю... кристалл не сколот
судя по этикеткам снизу, если кристтал и грели то без нижнего подогрева( думаю им бы хана пришла бы(хотя я даже не знаю оригинальные ли эти этикетки))
само собой сделал инициализацию, но все равно ничего теперь не кажет...
p7290020.jpg 76.06 КБ
p7290021.jpg 80.11 КБ
p7290022.jpg 122.68 КБ
p7290023.jpg 107.75 КБ
p7290024.jpg 101.09 КБ
p7290025.jpg 138.91 КБ
Система не проходит пост с карточкой. Посткарты нет случайно в наличии?
Карточка с двумя биосами, переключать не пробовали?
Замерьте сопротивления там же где замеряли напряжения. Должно получиться примерно так. rom.by/comment/360280
переключатель в первую очередь был перещелкнут, не прокатило....
пост карты нет, так как не занимаюсь этим профессионально( автоэлектроникой я занимаюсь), но пост коды я считывал на матери, на которой изначально комп и был собран, эт потом пришлось срочно искать со встроенным видео
Rpll-15.6 om
Rmem-63.2 om
Rgpu-3 om
все замеры сделаны относительно земли dvi выхода, и выходных конденсаторов соответствующих линий
биография неизвестна, была куплена бушной,............................................
В таком случае не исключён непропай, отвал, попробуйте карту немного поизгибать, и проверять пойдёт ли пост, ну и термотест сделать не помешает (только без фанатизма, в виде покачивания на шарах и т.д и т.п, просто подуйте на кристал 300°С в течении полу минуты)
