9500 GT сгорел проц ?
Пришла со сгоревшим транзистором QX15 D70N02L стоящий в цепи 6549CBZ: UGATE(14) - QX15(G), +Vin1(12V)-QX15(G),QX15(G) - естественно к дроселю(L8) и в проц видюхи.
Снял дросель(L8) и электролиты сопротивление проца 1Ом.
Сгорел ?
mod: GF 9500GT 550M 512MB DDR2 DUAL TV DVI PCI-E
Для ядра вашей ВК примерно такое сопротивление и будет, конечно при условии, что вы учли погрешность прибора которым вы производили замер.
Аватар пользователя akatsuki
Погрешность прибора 0,5 Ом , данные получены при соединении измеряюших щупов накоротко , при измерении прибор вывел значение 1,5 Ом
Результат 1 Ом
ЗЫ:
В документации на прибор указано шкала измерения 200 Ом с шагом 0,1 Ом погрешность +-(0,8%+5)
примерно так и будет, на рабочем 9600ГТ около 1 ома показывает
Я вот понять немогу что 200 омная шкала показывает.На индикаторе 00.0,меряю резистор 100 омный,показывает 10.7,мерю 301 омные в ||,показ.15.0,судя повсему сопр.ргб должно показать 07.5,а показывает 75.6.Тогда если на инд.01.2,то это сколько ом 12 или 1.2?
01.2 это было сопр.G94 нераб.гф9600,сопр.самих щупов 00.6,примерно тоже на G92 двух нераб.гф8800,на нераб.гтс250 с гпу нвидиа ноунэйм сопр.04.2.,сопр.памяти хуникс у нее вобще 94.0.
Еще непонятно показания снимать сразу как ткнул щупы или ждать пока цифры остановятся на идикаторе.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
dybalda писал(-а):
Вы в цепи проводили замеры или на снятом резисторе? если не выпаивая на плате, то такое возможно тк. вы замеряете не только резистор, но и другие сопротивления и переходы в цепи стоящие параллельно данному резистору.
dybalda писал(-а):
ждать.
Аватар пользователя Вrаt
сразу чуствуется новое поколение проф. ремонтнеков
Brat,это каким местом чувствуете во мне новое поколение проф.ремонтников?Скажу сразу,место это ваше не чувствительное,ибо я не ремонтник,и тем более не профессиональный,т.е не берусь ремонтировать кому-то за деньги,да и за бесплатно тоже.У меня есть несколько отданых мне нерабочих карт,которые пытался сделать.Вот и все.
Ну если нормального прибора нет - зачем другим мозг разрывать? 100Ом - это типа на нём написано?
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Нормально прибор показывает, просто человек к нему мануал плохо читал и книжки по SMD маркировке у него нет. Вот и не знает, что 100 - это 10*1, а 301 = 30*10, 472 = 47*100 и т.д.
