INNO 3D
Видеокарта Inno3D GeForce I-9600GTI-H5GTCD отломался конденсатор
Приветствую.
Видеокарта Inno3D GeForce I-9600GTI-H5GTCD.
Отломался конденсатор. Сломались обе ножки у основания.
На нем написано CF 180 C 884. Фото прилагается.
Подскажите пожалуйста чем его можно заменить.
Какие есть аналоги. Ибо такого же нет у меня.
Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование сообщения.
8500 GT проблема с памятью
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой по ремонту карточки inno 3D 8500GT 1GB DDR2. Проблема - артефакты. Прогрев не помог. Грешил на память, собственно не рабочую м/с обнаружил с помощью пальца =). Маркировка - AT30 P 64x16DDR2 0826. Ни даташита, ни какой-либо прочей информации не нашёл. Вопрос - можно ли её заменить на что-то, или отпаять м/с и программно "урезать" карту, что бы она не использовала часть памяти?? Спасибо за советы!)
Inno 3D GeForce 9800GT
Доброго времени суток. Данный сабж артефачил по-страшному, вылечил термотестом (350о, 5-7 см от поверхности, 40 секунд), прикрутил кулер. Теперь вопрос - какими тестами видяху нагрузить?
Есть распайка под доппитание. Оно (доппитание) необходимо? Просто на некоторых матерях не пускается.
Inno 3D GeForce 8500GT
Нашёл в куче запчастей 8500GT Inno 3D, ткнул в мамку-работает. Подшаманил охлаждение, проработала 4 часа и успешно спеклась. Стала показывать диагональные чёрно-белые полосы. Не подскажете в чём проблема?
Сегодня ткнул ещё раз. Запустилась, показала БИОС, загрузочный экран Windows, и опять стала показывать диагональные чёрно-белые полосы, на этот раз с разноцветным мусором.
INNO 3D
Привет Форумчане! Попала ко мне на ремонт эта видушка с зелёными тоненькими вертикальными полосочками артов по всему экрану. При внешнем осмотре я обнаружил два мосфета, которые открывают плюс на дросселя питания ГПУ, посиневшими от перегрева. Заменил аналогичными только от другого производителя. Стартонул... и увидел, что артов стало гораздо больше :( только они поменяли цвет и стали серые и их стало гораздо больше, потом мне показался один из конденсаторов цепи питания ГПУ подозрительным... заменил. Стартонул...
