Привет Форумчане! Попала ко мне на ремонт эта видушка с зелёными тоненькими вертикальными полосочками артов по всему экрану. При внешнем осмотре я обнаружил два мосфета, которые открывают плюс на дросселя питания ГПУ, посиневшими от перегрева. Заменил аналогичными только от другого производителя. Стартонул... и увидел, что артов стало гораздо больше только они поменяли цвет и стали серые и их стало гораздо больше, потом мне показался один из конденсаторов цепи питания ГПУ подозрительным... заменил. Стартонул... через несколько секунд после старта, арты те-же, лёгкий свист, очень быстро усиливающийся, и срабатывание защитв компьютерного БП. Проверяю мосфеты - в одном плече пробиты два, работающие на "массу", - меняю... пол секунды работает, с такими-же артами, и опять вылетают полевики. Поменял снова, даже не успевает стартонуть, полевики "тухнут". Проверяю сопротивление ГПУ - 0.00001 ОМ
. Прогрел чип, арты так и не ушли, поработала 5 сек. и опять пара полевиков - в топку. Прогрел сильнее - результат "0" Рэболить возможности нет! С артами понятно - память. Но, чтоб её тэстить надо ГПУ запустить... Неужели чип коротнул?! Ваши мнения господа...
Нда, если уж врать, то нулей нужно было писать больше
чего врать? Меньше ома сопротивление тяжело измерить... так, как факторов разных много... но омметр (китаец) выдал мне именно эту цифру.
Ему дают в руки видеокарту. Китаец, радостно улыбаясь, обнюхивает видеокарту и отвечает, что поскольку погода сегодня нелетная, то сопротивление GPU видеокарты составляет 0,00001 Ома.
maco, у него "китаец" меряет не в Омах а в ОМах )), а они различаются порядка на три+невменяемая спонтанная константа ))))))))))
...ложки нет
здесь много таких? Я кажется по делу спросил, а тебе, что поговорить не с кем на вольные темы? не знаешь, что написать проходи мимо!
Людей, не верящих в весьма забавные цифры, здесь много
бог с ними, - цифрами, Вы знаете что делать мне дальше с этой видухой?
Для начала - привести в порядок питатель ГПУ: Заменить дроссели в прожаренных фазах, заменить транзисторы, проверить их драйверы, проверить обвязку ШИМа. В составе ШИМа драйверы или отдельно - нет желания искать по инету карточку и высматривать, она перед Вами. Проверить кандёры фильтра (писали шо не понравился один, остальные такие же тоже вполне могли откинуться, марку и номинал сообщите)
Огласить реальное сопротивление ГПУ (а в вашем случае, лучше приложить фото результата замера и так, чтобы было видно марку прибора и положение его органов управления. А так же фотку места замера
...ложки нет
Ок! Но на это понадобиться некоторое время... А дроссели, что в топку сразу? От чего так? Драйверы в составе шима. Шим, кстати очень сильно грелся, пока она "жила" свои секунды... Кондёры, которые стоят параллельно по питанию ГПУ - это возможно
Вам виднее, но их сердечники могли растерять свои свойства при перегреве.
...ложки нет
