Доброго времени суток. Данный сабж артефачил по-страшному, вылечил термотестом (350о, 5-7 см от поверхности, 40 секунд), прикрутил кулер. Теперь вопрос - какими тестами видяху нагрузить?
Есть распайка под доппитание. Оно (доппитание) необходимо? Просто на некоторых матерях не пускается.
БРАВО! а тепери моё любимое.Прогрев - это не ремонт, а средство диагностики дохлых чипов.
furmark скачаите. 100% загруз видео чипа.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
furmark прошёл, что ещё подобное есть?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Самый лутший тест по моему мнению, это находим знакомого игромана-задрота, отдаем пущай тестит.
Вот только смысла в этом "ремонте" ноль. Сколько нвиду негрей всеравно отвалится.
Отвалилась из-за кулера, у которого лопасть лопнула. Щас ассасином тестить буду...
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
сказали же - furmark!
включаем режим нагрузки (не измерение производительности!), на максимальные разрешение и сглаживание - запускаем, смотрим на график температуры. Если доходит до какой-то цифры и выше не поднимается - гонять хотя бы пару часов (иногда может после 4х часов отвалиться) - если выдержала - считаем, что можно ставить в работу.
Если температура поднимается до 90 градусов и выше (видел, как работают и на 100-110 градусах) - то что-то не так, долго не протянет, а скорее всего, сдохнет на тесте.
т. 89276219324
Furmark прогнал, atitool прогнал, ассасинс крид ревелейшн на максиме - 2,5 часа. Потом шеф работать заставил
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Почти месяц насиловал видяху играми, только на максимуме
. Таперь вопрос: Термотест это я конечно понимаю
Но как вариант "лечения" канает.
И ответ на вопрос
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Ежели разъёма небыло, нефига его туды и ставить. На таких платах собирают модели
с индексом GTX, более производительные и с доп.питанием. А GT, так,
оффисная приблуда. Игровой её можно назвать с большой натяжкой, для малых разрешений.
И когда снова отвалится, вопрос охлаждения оной и лотереи!
У мя 8500GT для внутренних нужд, отваливалась и восстанавливалась прогревом
7 или 8 раз, и пока работает,вот жду очередного отвала.
To be continued ...
Кха... Пардон, я на этой видяхе ещё ни одной мощной игры не пропустил, окромя Battlefield 3
A охлаждение опять шаманю, ибо дрезжитЪ будь здоров.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Нет, здесь немного не так. Игры она будет поддерживать любые, за исключением DX11.
Но если в любой игре выставить настройки по максимому, то начнуться тормоза.
А если по минимому, то тормозов будет мало, но картинка станет никакая.
Удачи в ремонте!
To be continued ...
