8500 GT проблема с памятью
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой по ремонту карточки inno 3D 8500GT 1GB DDR2. Проблема - артефакты. Прогрев не помог. Грешил на память, собственно не рабочую м/с обнаружил с помощью пальца =). Маркировка - AT30 P 64x16DDR2 0826. Ни даташита, ни какой-либо прочей информации не нашёл. Вопрос - можно ли её заменить на что-то, или отпаять м/с и программно "урезать" карту, что бы она не использовала часть памяти?? Спасибо за советы!)
camerazoom-20121228150245644.jpg73.99 КБ
Урезать вряд ли, а вот подобрать аналог..... Сделайте качественное фото чипа, чтобы маркировку было видно.
Маркировка - AT30 P (верхняя строчка) 64x16DDR2 (вторая строка) 0826 (3-ая). Судя по всему память no-name. Качественное фото сделать никак не могу, камеры хорошей не имею. Но думаю это не так важно.
Логотипа на чипе ни какого нет?
Нету, но по углам чипов надписи "YHH4" у первых двух и последнего, "Y049", "YH84" и "YHQK" у остальных. У битого YHQK.
Судя по всему каждый чип по 128 мб. Т.к. их всего 8, а память карты - 1гб. Не понятно... confused
А что не понятно, производитель установил гигабитные чипы, вот суммарный объём и получается 1Гигабайт
конечно можно, но вероятность 50/50 и если обрежется то половина памяти.. укажите на фото дохлый чип . или выкладывайте mats отчёт
Отметил на фото дохлый чип.
camerazoom-20121228150245644.jpg 133.84 КБ
И скажите, я правильно понимаю - если прошить карточку биосом с 512 мб, то есть шанс что на заработает? Или как можно иначе поступить?
Только в случае, если на 512Мб версии установлено 4 чипа, а не 8 как на вашей, иначе дохлый чип всё равно будет использоваться. Не ужели сложно найти донорский чип DDR2 памяти?, можно попробовать взять с обычной планки памяти.
