После замыкании контактов батарейки грузится. Затем после повторного включения код D1. Напряжения памяти в норме. При D1 на А15 напряжение есть. Биос или СМ?
Очень информативно Про остальные напряжения на плате вообще догадайтесь сами.
Грузится - это как? Полностью операционная система, в которой можно нормально работать, играть и т.д. сколько угодно, а после перезагрузки - D1. Или как?
Ну как всегда написал все в кучу. Напряжения памяти 1-0.9В, 64-1.75В, 238-3.4В. Возле ЮМ 1.2В. На биосе 3.3В. На А15 3.4В при D1.
Грузится - это как?
Если замкнуть контакты батарейки и включить с кнопки, то на пост-карте бегут коды и слышен бип спикера (моника не было). Затем жму резет и встает на D1. Если снова замкнуть то то же самое.
D1 - это в теории для вашего БИОСа - инициализация контролера клавиатуры. А на практике у меня последняя была с D1 - гнутые ноги в сокете. Прешить бы БИОС , а то ждут серьёзные манипуляции с этой платой . На таком раннем этапе может быть и отвал севера и сокета.
Очень информативно
Грузится - это как?
