При запуске выдавал 85 посткод и CMOS checksum bad. Chassis intruded! Fatal Error... System Halted. перезалил BIOS, ничего не изменилось. поставил другой чип с тем же биосом. стал выдавать 26 посткод.
проц и опера рабочие. подскажите в какую сторону копать дальше ))
Материнская плата ASRock P4i45PE REV. 1.01. На борту BIOS Flash SST 49LF002A. BIOS AMI.
Сначала один большой абзац истории проблемы и попыток её решения. Для ускорения ознакомления этот абзац можно и не читать.
Проблемы начались с того, что я добавил в систему модуль памяти 512 Мб в дополнение к уже установленному такому же модулю. Сначала Windows XP загрузилась и зависла спустя 1-2 минуты. После следующей загрузки через минут 5 вылетел BSOD ("синий экран смерти" Windows). Тогда я извлёк добавленный модуль памяти.
Сравним состояние двух, казалось бы, одинаковых батареек CR2032. При обычном измерении напряжения, результаты могут быть практически одинаковы. Но какая из них прослужит долго, а ради какой придется повторно вскрывать корпус системника для преждевременного ремонта?
При загрузке компьютера (мат. плата ASUS M2N-X Socket AM2, nForce520) в биосе пишет ошибку :
Cmos checksum bad
Usb device over current status detected!!
Computer shut down over 15 sec
... и через 15 сек выключается комп.
Посоветуйте плз в чём проблема и как её решить.
Мать при запуске пишет : CMOS Settings Wrong. Нажимаю F1, захожу в BIOS, время стоит по нулям , сентябрь 2002 г, отсчет времени идет. Ставлю текущие даты, перезагружаюсь. Теперь пишет: CMOS/GPNV Checksum Bad. Захожу в BIOS, время опять по нулям, дата тоже старая.
