Выглядит это следующим образом.
После включения питания плата проходит тест (1 писк), показывает стартовый экран (тип BIOS, чипсет, процессор и память) после чего зависает в раздумьях до RESET либо до CLEAR CMOS. Причем RESET не помогает - все возвращается на ту же стартовую страницу.
POST показывает 50.
Зато после CLEAR CMOS (при включенном питании) все выключается и при очередном включении стартует с указанием CHECKSUM ERROR.
Проблема у меня с M2N. Материнка стартует только без батарейки!!! Если поставить новую батарейку то материнка не запускается. Менял всё железо абсолютно включая БП. Если компьютер стартонул, то дальше он работает как часы. Если выключить компьютер, то включить его можно только если на несколько секунд вытянуть шнур с БП. Биос при этом естественно сбрасывается по-умолчанию. Перемычки на пляте все по мануалу (по дефаулту).
Куда копать при ремонте?
Итак
Доброе время суток. Материнская плата A8N-E rev: 2.01G.
На Vcore 1,2В , на кнопке reset присутствует 3,37В, включается(т.е включаються вентиляторы процессора и nForce4 Ultra) и выключается с кнопки Power-on, горячих деталей, мех. повреждений, остатков жидкости, и т.д. не обнаружил, как и вздувшихся конденсаторов. Палец на nForce4 Ultra держать можно
Компьютер запускается только после сброса CMOS и работает успешно целый день.
На следующий день при загрузке опять зависает после определения процессора перед тестом памяти.
Приходится опять сбрасывать CMOS выниманием батарейки. После этого я в BIOS Setup меняю время и включаю USB и компьютер опять работает целый день.
Я думаю может какие-то default настройки BIOS дают возможность работать определенное время,
а при следующей загрузке не дают загрузиться.
Есть материнка из Asus'ового терминатора.
Запускается - No codes
После нажатия reset'а доходит до 33h-37h и вырубается
После сброса биоса работает пока настройки не сохранишь,
после сохранения reset-D1.
мост не греется питания в полном поряде.
Поменял мультики, емкости почти все. Греется тока ICS (50градусов) но ее тоже менял!
может совет какой кто сталкивался?
Спасите люди труп лежит уже пахнуть начинает
сбрасываю CMOS, материнка включается, пишет что нужно всё там поправить, захожу в установки, либо ничего не правлю, либо просто дату меняю, выхожу с сохранением ( а можно и бех сохранения) - и всё, на пост-карте нули, материнка труп. сбрасываю CMOS- опять то же самое, можно читать сначала.
в общем такая проблема. купил БУ материнку. Вставил заведомо рабочий процессор и память. Включил заработало. настроил биос сетап. Сохранил тишина полная. Ни писка ни изображения. Все напряжения в норме. Все в норме. Что нужно греется, что ненужно нет. Перезагрузка не помогает. Вынимал батарейку для сброса CMOS. Не помогло.
