в общем такая проблема. купил БУ материнку. Вставил заведомо рабочий процессор и память. Включил заработало. настроил биос сетап. Сохранил тишина полная. Ни писка ни изображения. Все напряжения в норме. Все в норме. Что нужно греется, что ненужно нет. Перезагрузка не помогает. Вынимал батарейку для сброса CMOS. Не помогло. Включаешь все крутится, светодиод горит, из спикера тишина, изображения нет. Ну думал все. Вынул батарейку (она рабочая точно, сам проверял на другом ПК, напряжение измерил 3,05 В), Через сутки решил повторить попытку. Включилась, но опять такая история. До первой перезагрузки и привет, На сутки батарею вытаскиваешь - включается один раз. Что сие может быть.
POST-карта есть?
Конденсаторы, BIOS...
Может все-таки GA-6IEM? А по поводу батарейки я использую супер тестер батареек - светодиод, бо нечасто, но попадаются батарейки на коих мультиметр кажет 3,01 вольта, а светодиод еле светится
Была похожая ситуация с Asus P4GE-MX по-моему, - разрешилась заменой микросхемы BIOS. Но всё равно внимательно осмотрите матплату на предмет снесённых деталей, опухших конденсаторов и т.д. Если в цепях питания мостов, памяти стоят конденсаторы GSC, G-Luxon и им подобные - лучше сразу замените.
Да ошибся 6IEM. Конденсаторы уже перепаянные. Батарейки 2 рабочие. С обеими такая история. Но самое интересное то, что микросхема БИОС впаяна в материнку, а не в кроватке. ПОСТ карты нет, а то и не спрашивал бы, сам посмотрел. Я тоже думаю что микруха биоса. Потому как все остальное вроде рабочее. Даже БП и процессоры менял, на 100% рабочие. И не помогает. И еще, а настройки CMOS где храняться?
Если при первом запуске ничего не настраивать, т.е. принять настройки по умолчанию, то как ведет себя плата после перезагрузки, а также после выключения и последующего включения?
так же на сколько я помню. Сегодня попробовал еще раз. Не завелась вообще ни разу, хотя батарейку вынимал на сутки. Похоже микруха БИОС сдохла. Повезу на днях по гарантии в магазин. Пусть меняют. там гарантия 2 недели.
Интересная гарантия.
И напоследок о детских кроватках...
В Песочницу...
