Asus A8N-E не стартует, а иногда стартует...
Итак
Доброе время суток. Материнская плата A8N-E rev: 2.01G.
На Vcore 1,2В , на кнопке reset присутствует 3,37В, включается(т.е включаються вентиляторы процессора и nForce4 Ultra) и выключается с кнопки Power-on, горячих деталей, мех. повреждений, остатков жидкости, и т.д. не обнаружил, как и вздувшихся конденсаторов. Палец на nForce4 Ultra держать можно
Напряжения:
PQ25 (P0309BDG) 1,48;5,13;5
PQ26 (P0309BDG) 0,02;1,47;7,9
PQ33 (APM2014N) 1,23;1,58;2,58
Мерял мультиметром,
Надавливание на ЮМ результата не дало.
Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
USB 5,12v
Reset 3,37
Power 5,04
При !!!СТАРТЕ т.е. при Нормальном запуске!!! материнки изменяется напряжение Vcore на 1,34v
Закономерность... Выключаем от сети, вынимаю батарею ставлю джемпер на Clear Cmos 5мин терпим и вуаля Все стартануло! Но Жму Пуск)Выключение)перезагрузка....Завершение раб. Черный экран Биос не воркает...
Если вольтаж меняется, скорее всего дорожки на мат плате повреждены, вот и разность в напряжении. Мать под замену. Хотя при пиковой нагрузке не вырубает, то значит дело даже не в этом.
Unknown BIOS писал(-а):
Бред откровенный:). Автор этого бреда явно не читал документы типа "AMD NPT Family 0Fh Desktop Processor Power and Thermal Data Sheet", в которых достаточно ясно говорится о Min P-State и Max P-State, а заодно и отличиях по питающему напряжению между ними.
Ну так и?? Решения-то нет что ли?
Аватар пользователя 6eLoff
Биос перешивали? Платы серии Asus A8N довольно слабы в этих местах...
Это вполне может решить проблему 'черезразового' включения.
F!X-team
Биос АВТОАПДЕЙТОМ пере прошивался каждый раз с появлением новой версии на ОФФ сайте, до до более старой версии еще не шил... Сейчас скачаю Старую... пробую.!!!
prorokkk писал(-а):
Рекомендация - соотносите версию BIOS'а и поддерживаемые процессоры:).
Аватар пользователя Rom
Грейте мост уже...
Грейте мост уже...
А смысл? мост не трогую вообще... просто включаю, выключаю... то стартует то нет...
чаще всего не стартует...
А даже если стартует... то хоть бей по мосту ничего не происходит не виснет не перезагружается...
Но вот если перезагрузить 99% не стартанет...
Да хоть изолентой обмотайте, всё равно не прижмутся и не вустанут эти все (ну не все естественно) шары на плате или чип к подложке.
От правильного прогрева хуже не будет!
F!X-team
Аватар пользователя versal
Скажем так - не всегда... всё зависит от состояния самого чипа. Бывали случаи, когда и после нормального прогрева чип уходил в КЗ по основному питанию, бывало, и встроенный генератор отмирал - генерация на часовом кварце пропадала и матплата переставала включаться с кнопки.
