Материнская плата: К9NGM4-V
MS-7506 ver 1.0
При нескольких запусков материнской платы материнка стартует нормально, если подключено дополнительная видеокарта. Если подключать на встроенную видеокарту, то изображения нет, а пост-карта при каждой попытке запуска выдает разные коды: FF, D0, D4 и другие...
Также было замечено, что питание 12 в при первых попытках запуска на пост-карте индикатор моргал (12 в). А также иногда было замечено моргание индикатора на пост-карте reset.
Мост на протяжении всего тестирования имел нормальную рабочую температуру.
При многократных запусках, питание 12 в стало фиксированным (то есть индикатор пост-карты не моргал).
До прихода в мои руки были замечены следы снятия Bios-a.
Что это может быть? Почему мать не стартует нормально с первого раза?
С уважением.
Точно такая же плата с остановками на кодах D0, D4 и нежеланием выводить графику на дискретной ВК вылечилась заменой комбо-моста NVIDIA на исправный. Прошивки БИОС тут бессильны.... ИМХО
Вы точно уверены то нужно менять юник? Просто по факторам это не похоже.
погрейте мост сверху паяльным феном, начнет стартовать сразу, значит под замену его.
Была уже такая мысль, но думаю перед тем как действовать спрошу .
