Доброе время суток Уважаемые Гуру. Попал данный сабж:
Дефект: не включалается.
Было сделано:
1. Заменен ЮМ (КЗ по USB)
После всего этого имеем:
1. Мать попрежнему не вкл. с кнопки
2. По принудительному вкл. имеем:
2.1. Post CF
2.2. После резета нормальный старт (т.е. мать загружается, можно зайти в BIOS система /winXP/ грузится, ничего не греется), жмыкаем резет и опять CF 3-5сек. резет и нормальная загрузка.
2.3. Мать выключается с кнопки.
3. Почитал про данный код было принято решение отреболить СМ
4. После ребола СМ все с то же самое
5.
Всем Привет!
есть такая проблема с материнкой GA-M51GM-S2G .
на ней семпрон 3000 , жму power - вентиляторы крутятся и тишина(
нажимаю два раза ресет и запускается. а то и второй раз два на ресет.
Подскажите, Пожалуйста, в чём проблема?
напруги вроде в норме. если надо выложу точные значения.
мож это "болезнь" этих матерей?
хочется вылечить)
Заранее СПАСИБО!!!
Материнская плата EP-8rda3ipro после нажатия на pwr стартует но не запускается. Все напряжения внорме но на пост карте прочерки. Отвала мостов и сокета нет. После нажатия на кнопку resеt начинают бежать посткоды , и системник нормально загружается. И так постоянно... Все питатели целые. Подскажите как его отремонтировать?
Доброе время суток, уважаемые гуру. Есть сабж, мать работает загружается, не висит вроде все нормально, но:
1. Автостарт
2. Не выключается с кнопки, повторное включение по следующей схеме (сначало кнопка вкл. и резет только после это начинает стартовать)
Было сделано:
1. заменен мульт - результат тотже
2. мосфеты все исправны - проверенно
Ничего не греется. Подскажите что может быть. Зарание спс.
Материнская плата GA K8VT800 запускается и нормально работает только при след манипуляциях
1)нажимаем кнопку резет и держим
2)нажимает кнопку повер он и отпускаем
3)через секунду-две отпускаем резет
если включать как обычно кнопкой повер то начинают крутиться вентиляторы и через 4-5 секунд все тухнет
БП точно исправен. bios обнулял.
Сейчас пишу с нее.
gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-k8vt800_1x.html
GA-8SG800, rev1.1. После замены ЮМа(SIS963), мать ведет себя странно. Включается, пост 00. После нажатия РЕСЕТа мать запускается и работает нормально. После нескольких таких манипуляций может стартануть и сразу с кнопки ПОВЕР. Еще один глюк - не видит процов больше 2 GHz. Питание ЮМа, CPU, памяти в норме. Никто с подобным не стыкался, а то грешу на ЮМ, может подбитый прислали, а другого под руками нету. Сокет пропаивал...
Материнская плата Epox 8RDA3+, вначале были вздутые конденсаторы (3300х6.3v), после их замены, при включении иногда включается нормально (при этом нормально работает, презагружается по ctrl+alt+del, reset, проходит тесты memtest etc. не виснет), но если выключить с помощью PS_ON или переключателем на БП, то при следующем включении на посте FF, из спикера идет какой-то непонятный шум, потом сирена.. если потыкать несколько раз RESET (или сделать clear_cmos), то может либо нормально запустится, либо остановится на FC..
поиском по форуму нашел несколько подобных тем..
