GA K8VT800 запуск только с удерживанием резета
Материнская плата GA K8VT800 запускается и нормально работает только при след манипуляциях
1)нажимаем кнопку резет и держим
2)нажимает кнопку повер он и отпускаем
3)через секунду-две отпускаем резет
если включать как обычно кнопкой повер то начинают крутиться вентиляторы и через 4-5 секунд все тухнет
БП точно исправен. bios обнулял.
Сейчас пишу с нее.
gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-k8vt800_1x.html
Перенес в Ремонт матплат.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
ПОЧИНИЛ! пост код при стандартном запуске 40 потом все тухнет. Сразу слева северного моста мосфет 15n03h (немного темнее чем у остальных металл подложка) сдул а под средним выводом маленькая трещина подгорел родной. Замена на аналогичный полностью решила проблему.
PS На процессоре когда снимал отпала ножка видимо итак была уже на грани...вместе с площадкой под нее. даж припаять не к чему...
поставил обратно, другого нет. работает как ни странно! Память успешно тестится, ОС работает.
Простите за ламерский вопрос как узнать насколько критично и возможные последствия сего злодеяния)
nskela писал(-а):
Найти распиновку socket 754, поглядеть на описание оторванного контакта и подумать.
отломлена нога NC_AG2
это из неподключенных? not conected?
Yes.
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!
