Северный мост
Проблемы северного моста
Взаимозаменяемы ли 845MP и 845E
В процессе ремонта возник вопрос. Есть материнка с горелым северником. Есть материнка десктоповая на ней 845E и есть ноутовая на ней 845MP.
У кого есть ASUS P5B rev.1.03G питание СМ
На POST карте  NO Codes.
У кого есть такая или подобная плата на 965 чипсете, посмотрите какое сопротивление по питанию СМ, у меня показывает 7 Ом, и идёт 1.3в c MOSFETa над разъёмом PCI-E , ни один элемент на плате не промаркирован .
Foxconn WinFast 6100K8MA-RS, 6100K8MB-RS
Попали в руки данные матери. По одному экземпляру каждой. В обеих одинаковая проблема. Либо виснет на посте 18, либо после поста 20 сразу переходит в ,,ниодна команда процессора невыполнена,, , на ресет реагирует, но команды процессора после него не выполняются.
Post Code 18
Geforce 6100 AM2- код 50
при запуске почти сразу встает на коде 50. Тип биоса к сожалению не знаю, поэтому конкретно вычислить возможную проблему не могу.
версия платы 1.3 .На микрушке биоса наклейка А300.
На плате ничего не греется.
питание проца 1,38
памяти 2вольта вместо 1,8
южника 1,53
GA-7N400E rev 1.0 Post C1
GA-7N400E rev 1.0 предистория неизвестна. Принесли со взорванным смд-транзистором u17, 6 ног, из маркировки смог прочитать только первую цифру - "4" (насколько я понял стоит в дежурке). Снял похожий транзистор D1C11 с 8ir533 (также включенный стоял в дежурке), заодно на всяки случай заменил рядом стоящий стаб apl1084.
GA-8SR533P не видит AGP с PCI работает
при прохождении поста на 2b длинный гудок и пара коротких дальше грузимся соответственно до 7F ( на одной карте виснет на 25). БП разные ,карты разные. До это мать зависала на старте с постом 00. Заменил емкости 100/6.3, несколько раз загрузилась нормально,и после очередного выключения перестала видеть видюху.
мать Shuttle MK40VS07 не стартует, память другим боком.
привет.
Пришла мать, камень + память. Не стартует. Внешний осмотр - выгорели контакты на слоте и на планке памяти - типично, засунули память другим боком...
