Северный мост
Проблемы северного моста
Gigabyte m55plus-s3g встает на коде D0 (решено)
Две платы Gigabyte m55plus-s3g rev.1,0 и rev.1,2 с одинаковым диагнозом - встают на коде D0. Спикер молчит. Напряжения в порядке. На надавливание мостов не реагируют. Вылечилось пропаем СМ с качанием.
Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2H не стартует (решено)
Две платы, с одинаковым диагнозом - не стартуют. Кодов нет. Напряжения в порядке. На надавливание мостов не реагируют. Пропай СМ с качанием проблему устранил.
ремонт ga-945gcmx-2s пост 39(решено)
Принесли на ремонт ga-945gcmx-2s.
Сгорел P-Channel MosFet AP9435. Стоит ниже мультика, рядом с АТХ разъемом. цепь комутации +5VSB/+5V
Заменил на другой. напряжение в норме: в дежурке 0v,5v,5v. при старте 12v,5v,5v
Остальные напряжения тоже в норме.
на процесоре 1.34
Q287 4.8 1.5 1.2 -2SK3918 Стоит возле CPU
Q286 3.7 5.0 1.8 -2SK3918 верхнее плечо импульсного стабилизатора памяти
Q288 3.0 1.8 0 -2SK3918 нижнее плечо
Q289 5.5 1.8 1.5 -2SK3918 питание южного моста
Q184 11,4 5,0 5,0 -2SK3918 цепь комутации +5VSB/+5V
Q187 2,1 3,3 5 - L1085DG формирование 3,3 V деж режима.
P4P800 SE греются мосфеты, завышено напряжение (РЕШЕНО)
Материнская плата P4P800 SE. Процессор P4 2,4ГГЦ FSB800, без памяти и видеокарты.
Сильно грелись мосфеты Q11 и Q88 под AGP разъемом, а так же северный мост. Материнка стартовала, но висла через минуту. Мосфеты заменил на K3296 (а до этого стояли вроде APM2054N). Нагреваться стали медленнее и вроде даже немного меньше, но все-равно кажется сильно греются. Северный мост тоже стал поменьше греться, но все-равно кажется, что сильно.
8IPE1000
Доброго всем времени суток. Имеются кривые руки и несколько матерей. Дело вот в чем: сначала мать стояла на CO хотя все было ок по питаниям (оперативке, процу)
Потом решил поджарить сокет - ибо при надавливании на него - что то верещало.
Весело поджарил на 370 градусов. Остудил, помыл, запустил. Остановилась на 01. Дальше решил сдуру давлянуть на сокет - мб заработает - что то грякнуло брякнуло - теперь калится ШИМ питатель проца. И после всех этих манипуляций начинает грется 865 север. Опытов по пересадке северов не имею - хотя севера в наличийй есть.
K8nf4g sata2 нет видио сигнала на борту
Попала мне MB с симптомами не было видео сигнала пост проходила, прогрел северник стопорится на посте 2a
Перенес в Песочницу.
На материнке Asrok 775i65PE
Здраствуйте. Помогите пожалуйста есть материнка Asrock 775i65pe очень сильно греется северный мост. Сама материнка заводится но не стартует. Когда проверял напряжение на материнке то с блока питания пошол маленький мало заметный дымок. По напряжению: Power on стабильно 3,3 вольта Reset стабильность тоже есть 5,5 вольта. А на транзисторе Q25 на ножках G 11.30; D 2.4; S 0.30. Подскажите такое ли питание дожно бить на транзисторе Q25. Может я не так построил вопросы извините я просто начинающий ремонтник.
