подскажите пост код 39, мамка P5GC-MX..все крутится транзисторы в норме, usb, тоже, напряжение на процессоре есть, питания памяти нету что проверять?
Нужен дам или подробное описание пост кода 38,39 для AMIBIOS
приветствую всех. отдали MS- P31 Neo V2, она не стартует посткод 39. при осмотре обнаружил сломанную катушку l18(с краю платы, перед слотом pci e). подскажите кто знает может ли она быть причиной нестарта, в какой цепи она стоит и где можно откавырять такую или похожую.
Принесли на ремонт ga-945gcmx-2s.
Сгорел P-Channel MosFet AP9435. Стоит ниже мультика, рядом с АТХ разъемом. цепь комутации +5VSB/+5V
Заменил на другой. напряжение в норме: в дежурке 0v,5v,5v. при старте 12v,5v,5v
Пришёл на ремонт системник с нестартующей материнской платой. Сразу увидел пухлые электролиты EC61, EC62 1000х16В в питателе памяти, и горелый дроссель CHOKE1, через который на этот источник поступает питание +5VDIMM. Электролиты и дроссель сразу заменил, прозвонил ШИМ U26 uP6103 и его обвязку, а также полевики, всё целое. Включил, останавливается на коде 39h. Напряжение памяти 1,91 вольт, ничто сильно не греется. Включение-выключение и сброс CMOS ничего не дали. Переставил память во второй слот - мама завелась. Вернул в первый - работает. Выключил-включил - работает.
Притащили эту плату с симптом "не работает"
Вставил проц, память, PCI-Video с клавой, мышу
запускаю с китайской посткартой - при запуске выдаёт ошибку 39.38
Через точку
По инструкции к карте:
39 - Displaying bus initialization error messages
38 - Initializing the bus input, IPL, general devices
собственно, с этим совпало
icbook.com.ua/post/_ami6/
UPD: Как тут поправили - правильные описания посткодов амибиос8:
Мать сигнал на видюшку не выводит, хотя всё крутится
Материнская плата MS-7392. На пост-коде 9Bh перезагружаестя и по кругу, убрал память: просигналила что нет памяти, загрузка остановилась на Е0h, поставил заведомо рабочую память, снова стала перезапускаться.
Переставил память в слоты второго канала, стала запускаться с ошибкой 39h - вывод сообщений об ошибках на предыдущем шаге. AMI bios
На видео ничего не выводит.
