Не запускается
Asus P5PE-VM Не запускается
Здравствуйте! есть две платы P5PE-VM одна рабочая вторая нет у нерабочей 5 транзисторов APM2054n у рабочей 9T15GH. Переставлял биос с рабочей. Заменил конденсатор. Делал прижимные тесты результата нет. Замерил напряжения на фото разница между платами на уровне погрешности. С помощью инфракрасного градусника измерил температуру чипов тоже разница на уровне погрешности. думаю заменить все APM транзисторы но решил сначала посоветоваться.Процессор 430 Может что то ещё измерить?
Asrock AB350M после "пожара"
Ребят, матери - это не мой конек, поэтому в песочнице.
Собирал на столе чисто для запуска. Мать (в заголовке), проц Ryzen 1600x, память 2*8, видюха затычка - чисто чтобы видеть. Система запустилась, в биосе кое что исправил (время, конфиг), вышел по F10 и в этот момент надумал выключить все зажав Power. Один из верхних мосфетов на проце пшикнул. Сдул его. Долго вычислял что еще вдруг. Ну как бы еще сдуру сдул нижний мосфет в этой фазе. На этом больше ничего не делал. Попробовал запустить без транзисторов - кулер крутится, бипов нет, вывода видео нет.
Asus P5G41T-M LX3 нет стартует
Всем Здравствуйте!Пришла на ремонт плата с диагнозом не стартует!В процессе диагностики обнаружено мертвую микросхему bios,сразу же произведена замена микросхемы биос с её прошивкой последней версии 0503,но всё равно кодов нет.Мать включается с кнопки и выключается при удерживании где то через 6 секунд.Питание VCore 1.4v(CPU Core 2Duo E6600)На Северном мосту 1.3v и 1.21v ЮГ -1.6v.На памяти 1<67-0.84v 170-1.59v 120>240-0.84v 236-3.31v.
Bios шил разный ничего не меняется,так же устанавливал Celeron 420-430 никакого эффекта.На Power 3.4v Reset 1.98v не зависит включена плата или в дежурном р
Asus P5QPL-AM включается нет пост-кодов
Всем добра, разбираюсь с этой материнкой и прошу помощи:
Изначально была без микросхемы БИОС, какая именно нужна родная - хз, прошил и поставил Winbond 25X80AVAIZ, а теперь думаю может она не подходит потому и нет запуска...
Asus crosshair v formula-z нет пост кодов
Дратути! Есть сабж, но нет инициализации. На пост индикаторе какая-то хрень (см вложение). Проц точно живой (fx 6300) как и другие комплектующие. Видимых повреждений нет. На кнопку реагирует, включается/выключается, горит CPU_LED. Мосты и проц постепенно нагреваются, LEDы подсветки горят. Биос зашил через программатор последний 2201 (конечно через cap to bin обрезал).
Напряжения на колодке:
1) SB - 1.1 В;
2) HT - 1.21 В;
3) NB - 1.11 В;
4) DRAM - 1.48 В;
5) VDDA - 2,51 В;
6) CPU/NB - 1,17 В;
7) CPU 1,18 В.
Как быть дальше? Не пойму куда копать.
ASUS p8h61 mx не стартует
Asus p8h61 mx нет старта. мат плата запускается но не стартует speaker выдает 1 длиный 2 коротких звука без видео карты. сопротивление на раземе б/п 5в 25 Ом.
asrock m3a ucc нет изображения
добрый день, имеется системная плата asrock m3a ucc, процессор amd athlon 64x2 250, ОЗУ 4гб, видеокарта geforce 9800gt, блок питания 450 честных ватт. при запуске нет изображения, динамик не пищит, радиатор на процессоре теплый, температура мостов в норме. еще заметил одну особенность: вентилятор на видеокарте при включении крутится на всю катушку. видеокарту менял, оперативу переставлял.
напряжение на процессоре 0,9в, ОЗУ 1,5в, на pwron и reset по 3,3в. сильно греются полевые транзисторы и дроссели слева от сокета. кз в полевиках нет, правда проверял не выпаивая.
