Всем Здравствуйте!Пришла на ремонт плата с диагнозом не стартует!В процессе диагностики обнаружено мертвую микросхему bios,сразу же произведена замена микросхемы биос с её прошивкой последней версии 0503,но всё равно кодов нет.Мать включается с кнопки и выключается при удерживании где то через 6 секунд.Питание VCore 1.4v(CPU Core 2Duo E6600)На Северном мосту 1.3v и 1.21v ЮГ -1.6v.На памяти 1<67-0.84v 170-1.59v 120>240-0.84v 236-3.31v.
Bios шил разный ничего не меняется,так же устанавливал Celeron 420-430 никакого эффекта.На Power 3.4v Reset 1.98v не зависит включена плата или в дежурном режиме.На ключах PQ146 G-2.3v D-11.77v S-1.21v PQ147 G-10.25v D-1.21v S-0v.Помогите ,кто может?
Нда, задуматься о том, почему на RST_SW# присутсвует 1,98 В автору лень. Об отслеживании куска схемы говорить уже не приходится.
На центрально 24 pin колодке по линии 3.3v 68 Ом относительно корпуса.Что то просаживает,но пока не могу понять что.Нужен Лабораторный Блок Питания,но Я его дал другу !
Птичку жалко (c).
На точно такой же плате на Reset тоже было 1.98v но плата полностью работала.
Такое тоже возможно при определенной схемотехнике, которую автор таки поленился отследить.
Но при такой схемотехнике по напряжению на RST_SW# не получится судить о влиянии watchdog'а, например.
Сопротивление в колодке по линии 3.3в 68.5 Ом ,на транзисторе PQ089 на подложке тоже 68.5 Ом.Транзисторы PQ089 and PQ090 отвечают за питание юга,значит проблема в южном мосту получается или Я ошибаюсь?К стати,такое же сопротивление относительно земли и на 51 контакте мультиконтролера NCT5571D
Вообще по статистике сдохшая микросхема bios может что нибудь утащить за собой или нет?
Т.е. проблема по +3.3V объявляется проблемой ЮМ, потому что стабилизаторы напряжений ЮМ получают питание от +3.3V . При этом автора никоим образом не беспокоит закрытое сотояние указанных транзисторов в процессе измерения.
