добрый день, имеется системная плата asrock m3a ucc, процессор amd athlon 64x2 250, ОЗУ 4гб, видеокарта geforce 9800gt, блок питания 450 честных ватт. при запуске нет изображения, динамик не пищит, радиатор на процессоре теплый, температура мостов в норме. еще заметил одну особенность: вентилятор на видеокарте при включении крутится на всю катушку. видеокарту менял, оперативу переставлял.
напряжение на процессоре 0,9в, ОЗУ 1,5в, на pwron и reset по 3,3в. сильно греются полевые транзисторы и дроссели слева от сокета. кз в полевиках нет, правда проверял не выпаивая. что посоветуете проверить?
static.nix.ru/autocatalog/motherboards_asrock/102351_2245_draft.jpg
кулер видеокарты работает на максимум
1. Для указанного процессора было бы неплохо кроме Vcore приводить еще и VDD_NB;
2. Вместо температуры СМ и ЮМ намного проще указывать их основные напряжения питания.
Причем при измерениях напряжений питания, формируемых импульсными преобразователями, желательно измерять на фильтрующих конденсаторах, а не на средней(их) точке(ах) полумоста(ов).
Было бы неплохо указывать напряжение на A15 PCI (или на A11 PCI-E).
Было бы неплохо указывать, работоспособен ли используемый процессор.
P.S. Нагадать что-ли замятие ради смеха.
а как мерить vdd_NB?
Я даже подскажу, чем желательно измерять, - мультиметром в режиме вольтметра с диапазоном 0-2 В (DC), например .
P.S. Интересно, на каком этапе автор научится хотя бы задавать адекватные вопросы? Я уже не говорю об остальном.
Я в курсе что мультиметром и в каком режиме.
Тогда пытайтесь думать и задавать адекватные вопросы.
напряжение на выводах q29 слева от северного моста 1,24 и 1,72в. через некоторое время после включения сильно греется w83195cg-382 под pci express разъемом.
Нда, автор даже не задумался о том, что кроме позиционного обозначения было бы неплохо указывать маркировку элемента, его функциональное назначение в конкретной схеме, а также типовое обозначение выводов, на которых получены соответствующие напряжения.
q29 - транзистор с надписью на корпусе t04. отмечен красным кружком. желтым - греющаяся микросхема w83195cg-382.
picshare.ru/view/8389038/
Нда, знаний автора хватило только на маркировку .
PMSS3904, например.
