Проблема заключается в следующем. Имеется плата NFORCE4M-A 3.0. После нажатия на кнопку выключения. Монитор гаснет, жесткий диск отключается, а вентиляторы на БП и процессоре дальше крутятся пока не выдернешь провод питания из розетки. Reset работает штатно. Включается компьютер с первого раза. Загружается ОС, но при выключении происходит вышеупомянутая проблема. Биос сбрасывал. Подскажите, что делать дальше?
А если штатно выключать, через пуск?
Если выключать штатно через пуск, то картина не меняется. Монитор гаснет, вентиляторы крутятся
Так было всегда или стало после перестановки системы?
Проверьте на всякий случай настройки ACPI в Bios Setup.
Не знаю историю этой машины. Ко мне она попала выключенная и без батарейки, так что может действительно что-то в биосе. Я посмотрю acpi
acpi suspend type стояло в S3(STR). Пробывал менять на S1&S3, S1(POS). Никакого эффекта. Монитор гаснет, жестких тоже, вентиляторы крутятся. Блок питания подкидывал точно рабочий, никакого эффекта. Что ещё можно посмотреть?
Попробовать поставить систему по чистому. Можно и на другой диск. Очень желательно нормальную ОС, а не зверьков разных.
Какая стоит ОС?
И есть ли на вашей плате контроллер 1394 ?
Была похожая ситуация, поставили Win7 и тоже все выключалось а вентиляторы крутились.
Так там надо было в настройках выключить питание портов 1394
ОС winXP. Контроллер посмотрю. Переставлять ось не самый подходящий вариант. Машина бухгалтерская, много старых программ стоит.
Мост сдох . Отвалиться то ж мог , но это реже .
а? моск сдох? чот я плохо расслышал
ТС, сделайте то, что igils предложил. возьмите какой-ньть свободный винт и поставьте. бухгалтерия никак не пострадает. Вам же только убедиться, что дело именно в операционке... ну хоть с лайвы какой ньть загрузитесь и посмотрите как выключится, так то вообще времени минимум надо... а с бухгалтерией лекцию проведите, на тему "сохранность данных и надёжность вычислительных ресурсов"
...ложки нет
