При замыкании повер Он на землю кулер делает 1/6 оборота и мать вырубается (БП уходит в защиту). Отключаю доп питание норм заводиться не вырубается (ну понятное дело в ресете стоит). Прозвонил все мосфеты на КЗ (без проца) ничего нет.
Вставлял двухядерный проц (она его не поддерживает) заводится с подключенным доп питанием.
Что это может быть? Кто то когда то говорил о таком что может быть север (он холодный).
Прозвоните проц, может он в КЗ?
Не север, раз с другим процем не вырубается, да и КЗ без проца не нашли.
Поверю на слово.
Проц 100% рабочий. Вот сейчас с ним другая мать работает нормально.
После запуска мать вырубается (СБ горит), но запустить ее еще раз нельзя. Запускаеться только после тго как выключить тумблер на БП и подождать пока потухнет светодиод (СБ). Из этого сделал вывод что БП в защите.
а как проверить поддержывает ли мать конкретно этот процессор?
Кроме транзисторов и нагрузки могут быть виновны драйверы транзисторов (в некоторых случаях о неисправности драйверов можно судить по сопротивлениям их выходов относительно замли и питающего напряжения, в том числе и bootstrap'ного источника).
Выпаял все!
Мосфеты, их драйвера и шимку. Включил мать (с доп питанием) завелась. Впаял ШИМ (выпаял с мамки донора). проверил завелась. впаял все остальное завелась. Дело было в ШИМке, но теперь плата в рессете. Питания на проце нет. от ШИМки нет управления (PWM1-3 по нулям) на драйвера. Поменял шим на другой (с еще одной мамки) ситуация не изменилась. Все сбросы на шимке в норме, Сигнал энейбл 1,27В , ПоверГуд правда 2.25В (не маловато ли?) и RAMPADJ 2.85.
Также на PCI А15 (ресет) 0 Вольт. Че дальше делать незнаю, подскажите
Было бы неплохо огласить маркировку ШИМа и напряжения на всех его выводах
ШИМ - ADP3181 alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/117035/AD/ADP3181.html
01 - лог 1 | 28 - 12.5В
02 - лог 0 | 27 - 0.00В
03 - лог 0 | 26 - 0.00В
04 - лог 1 | 25 - 0.71В
05 - лог 1 | 24 - 0.00В
06 - 0.11В | 23 - 0.00В
07 - 0.00В | 22 - 0.00В
08 - 0.00В | 21 - 0.00В
09 - 0.00В | 20 - 0.22В
10 - 2.55В | 19 - 0.00В
11 - 1.27В | 18 - 0.00В
12 - 0.00В | 17 - 0.00В
13 - 0.00В | 16 - 0.00В
14 - 2.85В | 15 - 0.00В
На DELAY 0 В - странно. По типовой схеме подключены резистор и конденсатор, что у вас наблюдается?
Кстати, PWRGOOD должен быть в такой ситуации равен нулю.
Сегодня сутра, на свежую голову, перемерял напряжения:
01 - 1,27В | 28 - 12.5В
02 - 0,15В | 27 - 0.00В
03 - 0,15В | 26 - 0.00В
04 - 1,27В | 25 - 0.74В
05 - 1,27В | 24 - 0.00В
06 - 0.16В | 23 - 0.00В
07 - 0.10В | 22 - 0.00В
08 - 0.02В | 21 - 0.00В
09 - 0.52В | 20 - 0.22В
10 - 0,02В | 19 - 0.00В
12 - 0.01В | 17 - 0.00В
13 - 2.21В | 16 - 0.00В
14 - 1,56В | 15 - 0.00В
У меня делей аналогично типовой схеме (резистор конденсатор на землю).
Как вариант могу еще предположить срабатывание защиты по току.
Та вроде нету. Все звониться как на рабочей (есть рабочая мать такая же, с ней сравниваю).
т.е. драйверы мосфетов хотят много потреблять?
а если выпаять драйверы мосфетов то на выходах ШИМа должны быть напряжения? (в теории)?
Кстати ШИМка 100% рабочая я ее впаивал в рабочую мать и та норм работала. Подскажите дело может быть в обвесе ШИМки или по всей схеме питания искать проблему?
