Приветствую друзья.Попала в руки данная мать в двух экземплярах.Обе матери пробила статика(так сказали клиенты).
При включении на пост карте мелькает все подряд.Сильно греется южник и стабилизатор APL 1084.Заметил что моргает индикатор питания на +3.3 и +5 вольт.Отжег коротыши на USB.Не помогло.Перемычку на кондер BC374 не ставил.Проблема в том,что при включении сейчас вообще блок питани не запускается,даже принудительно(Блоки питания рабочие).Но южник на матери разогревается.Транзисторы возле разъма ATX в норме.Жду ваших предложений
а что за мат. плата? что конкретнее на пост карте "мелькает"(пост коды имеют описание).
гигабайт это
неужели можно посоветовать что то другое?
южник менять, пока ущерб не возрос
Если южник начинает грется даже в дежурке - 100% кандидат в мусор.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
неувидел
вопрос,почему принудительно не запускается.И блок питания тоже.Мультик то живой был
Посмотрите, не проседает ли напряжение дежурки? Проверьте на предмет КЗ между контактами питания. БП как запускаете принудительно? Если отключить его от матплаты будет запускаться?
USB какием напряжением отжигали? Случаем не 12В?
