BIOStar NF4UL-A9
Здравствуйте!
Имеется сабж, не стартует. На PW-ON 0.7 V, на reset - 0.
У разъема питания, рядом со слотами памяти обнаружены 2 транзистора 61A3, вторая строка (значок Дельты)55G4Z. Очень греются.
Даташит найти не смог. Чем заменить посоветуете. По поиску нашел, что такие на Биостарах уже умирали, но чем заменить, так и неясно.
В дежурном на одном G - 4.7 V, S и D - 1.3 V, На втором G и S - 0, D - 1.3.
Подскажите чем заменить и что еще проверить?
На такой же матери на тех же местах у меня стоят FDD8780.
Очень греются.
Проследите, чем они на плате занимаются. Возможно, что-то в КЗ.
Hardoman писал(-а):
CEU61A3
Hardoman писал(-а):
Не включается (даже принудительно)
Вы действительно пробовали принудительное включение (PS_ON закоротить на GND) и БП не запустился?
Проверить сопротивление на колодке АТХ , таки тянет на КЗ . Затем от колодки АТХ искать виновника
2 maco: да, коротил PW-ON на землю и тишина. Но в дежурном без старта указанные мосфеты грелись.
Спасибо за буквы перед номером, а то я именно этот даташит нагуглил, но не был уверен, что это именно тот транзистор.
Заменил 2 мосфета (те, что грелись - стояли недалеко от колодки ATX), греться перестало, но старта нет по прежнему.
Заметил все остальные такие же, в районе сокета - завелось. Один из них звонился насквозь не только во все стороны, но и на землю. Похоже это и было КЗ. Почему-то сразу не стал проверять остальные, коль были холодные.
Спасибо всем за советы.
