Здравствуйте!
У меня такая проблема: сбрасываются настройки BIOS при отключении от сети питания[EPoX 4PDA5+]. Во всем остальном комп работает нормально (при перезагрузке и вкл./выкл. BIOS не сбрасывается, если не отрубать от розетки). Скажу сразу - я мало чего понимаю в аппаратных поломках, но кое-что уже сделал (вычитав в инете):
1) Поменял батарейку (проверил - 3v на корпусе ПК).
2) Успешно прошил BIOS.
3) Вынул и прочистил всю плату спиртом с жесткой кисточкой.
4) Протер ластиком все ноги.
5) Безрезультатно!
Прочитал, что надо измерить напряжение на перемычке (джампере) CMOS, мол, уходит ли напряжение в схему... Так вот: на штырьке №1 (+1.8v), №2 (0v), № 3 (-1.2v). Дело в том, что я не знаю каким должно быть напряжение на этой перемычке. Нормальное ли оно у меня? Из приборов есть только тестер.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Куда двигаться дальше? Или только на помойку?
Спасибо. Решил проблему заменой микросхемы BIOSа. Поменял, вшил свой BIOS - теперь все отлично!
