Проблема с bios
Столкнулся с такой проблемой на компьютере стали сбрасываться часы.и после 2-3х дней произошла ошибка "нужно поменять батарею".После чего я естественно поставил новую батарею(durasell cr 2032 3в).Поменял настройки на заводские.поставил время.он успешно загрузился.но вот при длительном отключении питании все настройки биос сбрасываются и после чего процесс загрузки не происходит до того момента.пока я не зайду в настройки и не поменяю их.в чем может быть дело?
полетела прошивка?менял её не так давно (award bios.2008 год)
что-то с конденсаторами?(проверял.все нормально).
электролит?(тоже ничего не обнаружил).
правда батарейка оказалась немного толстоватой(но я зафиксировал её достаточно хорошо).
Системная плата ECS GeForce6100SM-M v1.0
Перенес в Песочницу.
CMOS checksum error-Defaults loaded !
Award BIOS Phoenix - Award Workstation v6.00PG
--> - вариант 2.
