Настройки BIOS
BIOS Setup (CMOS Setup) - программа, позволяющая осуществить низкоуровневого конфигурирования компонентов ПК.
Не могу перепрошить LS 6abx2v ver 1.2
Добрый день.
Пытаюсь обновить биос на материнке LS 6abx2v ver 1.2 (i440bx slot1), микросхема биос winbond 29ee011
awd и amf оба говорят, что флэш врайт протектид.
В биосе вирус warning отключил.
Уже почитал описание материнской платы. Не могу понять что еще нужно сделать для того чтобы
биос можно было перезаписать?
IWILL BS100
Подскажите кто может какая точная маркировка микросхемы БИОСА IWILL BS100 очень нужно
P5W DH DELUXE не "дружит" с Pentium E2160
Проблема следующего содержания. Пришло 5 материнских плат P5W DH DELUXE ревизии 1.04G с одинаковым заявленным дефектом - "не работает с Core2Duo".
Boot menu на intel 865glc
Приветствую всех.
Заранее прошу прощения ,если тему не там создал.
Попал ко мне в руки системный блок HP
мать там mini-ATX фирмы Intel ,чипсет Intel 865GLC
Очень интересует есть ли там Boot-Menu
Чтоб можно было выбирать с чего грузиться.С FDD,CD-ROM или HDD
Asus A7N8X-E умирающий кварц с интересными последствиями
Плата включается один раз, после захода в биос и сохранения настроек не стартует. Потыркался тестером, вроде везде все есть. Стартую еще раз и при загрузке замечаю неладное, Memory frequency is at 83Mhz, Single mode. В голове рождается план ремонта, начинаю менять кварцы возле юга, вернее успел поменять только один часовой, и о чудо Memory frequency is at 100Mhz и работает. Я так понимаю на всех нфорсах часовой кварц участвует в формировании клока, так что меняйте по чаще кварцы на нфорсах.
BIOS mod for Intel 5000X/P/V boards
Проблема такова: есть ряд серверных плат на чипсетах
5000X/5000P/5000V под процессоры Intel Xeon 5000/5100/5300 и память
FB-DIMM.
У меня, в частности, плата Tyan Tempset 5000XT, два процессора Xeon 5320
1.86GHz/1066FSB ( 4-ядерные), 8x1GB FB-DIMM 667.
Для процессоров с шиной 1066MHz есть BSEL -мод, переводящий их в 1333MHz
аналог.
ASUS P5LD2 SE/C (Rev 2.01G) CMOS checksum error
Матерится на ошибку при каждой перезагрузке, даже без отключения питания. Установки BIOS Setup не сохраняются.
BIOS перешивал, флешку на всяк случай менял.
На первый взгляд околобатареечные цепи исправны.
Мост?
