Приветствую всех.
Заранее прошу прощения ,если тему не там создал.
Попал ко мне в руки системный блок HP
мать там mini-ATX фирмы Intel ,чипсет Intel 865GLC
Очень интересует есть ли там Boot-Menu
Чтоб можно было выбирать с чего грузиться.С FDD,CD-ROM или HDD
Просто очень неудобно каждый раз залазить в BIOS и выставлять там первое загрузочное устройство.
К примеру до этого была мать ALBATRON 865 PE Lite
там boot menu вываливалось при нажатии ESC
У этой немогу найти.
Может кто подскажет какие клавиши ещё попробывать?
[F8]?
rom.by/forum/Добавление_Boot_Menu
проверь сочетания которые я там указывал
Дрессируем коров
Compiller
Проверил.Ниодно не подошло
Тип Bios-AMI
Bios Version:BF86510A.86A.0075.P24
Совсем недавно наступил на такие же грабли с мамкой от Гнилобайта аж на 975-м чипсете.
Все бы ничего, хотя и кривы эти IDE-SATA настройки до безумия - а вот Бут-меню при этом нет как класса. Ни в мануале, ни перетыкиванием всевозможных клавишных комбинаций ничего подобного обнаружить не удалось. Вот так !!!
И варианты - только такие же: лезть каждый раз в ЧМОС-настройки и править ручками. Так что... бывает и такое, хотя и идиотизм по нынешним временам.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Зря я наверно променял свой ALBATRON 865PE Lite Pro на это.
В альбатроне ESC бут меню вызывалось.
Захотелось интел поиметь.А биоса неудобней как в этой ещё не разу не видел.
На Intel D945GCL - F4
А кому счас легко...
[F10] ?
DOOMED TO WALK THE EARTH AS SLAVES OF THE LIVING DEAD.
Так и не нашёл я кнопки бут меню.Всё F перепробывал.
Похоже фирма производитель Intel не предусмотрела такое.
Щас появилась MSI тоже на 865 чипсете.
Так там потыкавшись нашёл Boot menu(F8)биос навороченый.Extrem серия.
Не то что в Intel как то неудобно всё сделано в Bios/
Тему можно считать закрытой.
У меня точно такая же плата.
Совет: После загрузки информации о размере видео памяти
нажмите сначала F2, а потом F4. У меня именно так и работает.
