Настройки BIOS
BIOS Setup (CMOS Setup) - программа, позволяющая осуществить низкоуровневого конфигурирования компонентов ПК.
ECS KT600-A
При включении плата запускается и нормально работает. Но при попытке изменения параметров СМОСа (дата, время...), их сохранении и перезагрузке плата зависает отдавая код C5. Такая же ситуация при теплом запуске или нажатии РЕСЕТа.
Мать стартует только после обнуления биоса...
Есть материнская плата S-939 DFI LanParty UT NF4-D.
Ситуация такова, что при включении вываливается пост код 50, мать висит. После обнуления биоса - мать стартует (пост коды 45-50-С1-...), далее если зайти в биос и изменить что-то или загрузить винду а потом выключить комп - все начинается сначала - пост код 50 и висим...
ASUS TUSI-M не запоминает настроек биоса
плату обзвонил - ничего подозрительного. Вроде настройки запоминает на несколько минут. Как бы эту неприятность поремонтировать??? :)
Intel D865GBF и конденсаторы
Попала в ремонт мать Intel E210882 D865GBF/D865PERC.
Емкости 820мкф х 6.3в в питании проца вспухли,но что интересно,
в параллель им включены 680мкф х 2.5вольта !-они целые!
Вопрос:Как такое может быть?
IIK
CH 6BTM+bios?
Не знаю,В правильной ветке ли размещаю вопрос,не ругайте. Есть ВХ 6BTM,проблемма в том,как зайдешь в биос и [save and exit setup] мать идет на перезагрузку и ВСЁ! Далее на экране нет ничего.Если выключить Б/П и разрядить конденсаторы мать опять работает нормально до перезагрузки.Подскажите в чём может быть проблемма?
Не сохраняются настройки BIOS при отключении питания.
Неприятная проблема появилась на моей Tusl2-c: при отключении питания (полностью, выдергивания шнура из розетки) теряются настройки BIOS. Замена батарейки не помогает. Случилось после того, как я прошил флэш на программаторе (ну и, естественно, пришлось ее (плату) немного потаскать).
BX133-RAID стабилизатор памяти
...странно себя ведет материнка испытывается без проца и памяти... (все тоже и с наличием таковых. просто спалить не хотся) при включении напряжение на выходе сего 3,17 В. при включении с установленной ISA видеокарточкой 3,9 В естессно сиреной орет монитор. ничего выгоревшего вздувшгося (кондеры поменяны на Sanyo) нет, полевики ОК.
