запускается и выключается
Thermaltake TR2 RX-550 запускается и выключается
Здравствуйте! Если не затруднит, не могли ли бы подсказать, в чем может быть причина. При включении БП появляются +12, +5, +3.3 тут же плавно исчезают. Дежурка есть - 5.1В. Ps_on 3.2В.
ШИМ cm6800
Дежурка 3N80
Monitoring IC PS229
Что делал? Проверил ESR метром кондеры. Пару(один в цепи дежурки, другой в обвязке PS229) отбраковал. Заменил все (три шт) TL431. Собсно, ничего не изменилось... Менять PS229? или не менять?
FSP ATX-300PNF запускается и выключается
Доброе время суток! Имеется FSP ATX-300PNF вышел из строя от удара молнии в землю поблизости дома. При осмотре выгоревших элементов небыло, заменил DM 311, появилась дежурка 5,02V. Напряжение на PS-ON 4.56V. При замыкании PS-ON на землю слышен легкий щелчек и б\п запускаеться, при разрыве цепи сразу выключаеться
Померял сопротивление между линиями питания и GND:
1. На линии 12V - 665 Ом
2. На линии 5V - 15 Ом
3.
