Здравствуйте! Если не затруднит, не могли ли бы подсказать, в чем может быть причина. При включении БП появляются +12, +5, +3.3 тут же плавно исчезают. Дежурка есть - 5.1В. Ps_on 3.2В.
ШИМ cm6800
Дежурка 3N80
Monitoring IC PS229
Что делал? Проверил ESR метром кондеры. Пару(один в цепи дежурки, другой в обвязке PS229) отбраковал. Заменил все (три шт) TL431. Собсно, ничего не изменилось... Менять PS229? или не менять?
Достался мне "послеремонтный" БП Thermaltake TR2 RX-550AL3CC. Ситуация такая - вместо предохранителя повесил лампочку 100Вт, при включении в сеть моргает один раз и тухнет, в нагрузке связка на P4 и ddr2, светодиод на матери горит, но при запуске кулеры на секунду стартуют и все, при этом лампочка на предохранителе начинает моргать, видимо КЗ. Подскажите пожалуйста куда смотреть?
P.s. Что с ним делали до меня неизвестно.
