Thermaltake TR2 RX-550 запускается и выключается
Здравствуйте! Если не затруднит, не могли ли бы подсказать, в чем может быть причина. При включении БП появляются +12, +5, +3.3 тут же плавно исчезают. Дежурка есть - 5.1В. Ps_on 3.2В.
ШИМ cm6800
Дежурка 3N80
Monitoring IC PS229
Что делал? Проверил ESR метром кондеры. Пару(один в цепи дежурки, другой в обвязке PS229) отбраковал. Заменил все (три шт) TL431. Собсно, ничего не изменилось... Менять PS229? или не менять? Еще есть компаратор не совсем понимаю его предназначение.
Аватар пользователя Bishop
-12 как будто для большинства ремонтников и не существует, да?
...ложки нет
Извиняюсь. -12В также появляется
Аватар пользователя александр губа
в смысле подумать, обрубили.
Компараторы как раз по току
Саша
Вы про что?
Важное уточнение. Замкнул PS-On на землю и обнаружил, что вместо +3.3В --> 2.2В!!! Заменил диодную сборку. Ничего. Не понимаю, куда девается вольт? На вторичной обмотке трансформатора ~4.7В после выпрямления 2.2В. Завтра заменю выходные электролиты. Подскажите, что еще может быть?
что еще может быть?
ещё может быть запуск без нагрузки, например
...ложки нет
Меня смущает явное отклонение от 3.3В. А нагружать надо все линии - +12, +5, +3.3? п.с. А компаратор зачем нужен? Что сравнивать?
В твоя случай - за регулиране на оборотите на вентилатора.
Провери елементите във веригата, включително и стабилизацията в 3.3VS
Провозился полдня. Скажите, для канала +3.3В переменное напряжение на трансе ~4.7В. Норма? На TL431 должно быть 3.3В? п.с. Вот очень похожая часть схемы c2n.me/3FXziSB (не могу прикрепить файл) п.п.с. Что такое веригат?
По схемата, която си приложил /от Фортрон/ като начало може да провериш или смениш:
1.Q4-2SA733 - по-добрият вариант е да поставиш 2SA1020 -https://img.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/352968_3095699.pdf
2.IC5- TL431 - пишеш, че е проверена - но по-добре я смени с нова.
3.C21 - 10/50
"Завтра заменю выходные электролиты."
3300/10 - сменени ли са?
