ATX-300PNR
FSP ATX-300PNF запускается и выключается
Доброе время суток! Имеется FSP ATX-300PNF вышел из строя от удара молнии в землю поблизости дома. При осмотре выгоревших элементов небыло, заменил DM 311, появилась дежурка 5,02V. Напряжение на PS-ON 4.56V. При замыкании PS-ON на землю слышен легкий щелчек и б\п запускаеться, при разрыве цепи сразу выключаеться
Померял сопротивление между линиями питания и GND:
1. На линии 12V - 665 Ом
2. На линии 5V - 15 Ом
3.
