Тема создана для того, чтобы составить полную картину того, как допиливать штатные БП без кардинальных переделок схемы, чтобы они были надежными и с чистыми выходными питающими напряжениями. Думаю, это полезная тема (можно и название поменять ради этого).
Читал, что очень полезно выходные литы шунтировать керамикой или SMD (типа 1206, 1210, 1806, 1812) 0.22uF, чтобы не дулись и не сохли, поскольку основная причина протухания - высокочастотные выбросы "иголки" по всем линиям .
Так же в некоторых источниках настоятельно рекомендуют применять т.н.
Изначально в блоке были вспухшие конденсаторы.
Заменил все электролитические конденсаторы, кроме большой банки CapXon 390мкФ 420В.
В 12 вольтовой линии поставил 4х1000мкФ 16В вместо 4х470мкФ 16В.
После этого блок нормально запустился с системой: asus p5kpl-cm + core2Duo + radeon 5570
Поганял на системе некоторое время 3дмарк 11, напряжения все в норме, нагрева нет.
Но когда подключил к системе asus p5k + core2quad + gf8800 блок стартует и сразу уходит в защиту.
Имеется БП Power Master FA-5-2(250W).Выглядит как здесь: rom.by/forum/PowerMaster_FA-5-2_vopros_po_naprjazheniju. Схема с моим экземпляром не совпадает.(У меня, как и на фото - ШИМ SG6105,)
Не включался - надуты конденсаторы в выходных цепях, пробит диодный мост, предохранитель, оба 13007(Q1,Q2), выгорели оба резистора 2,6 кОм(на схеме R5,R6), ну и еле крутящийся вентилятор . Диод 4148(если не ошибся) под радиатором(обозначения не нашел, но вроде D10), стоящий одной ногой на электролите С2, второй на полевике CEF02N6A был в кз, что изначально не было замечено.
Принес домой списанный БП, он не включается. Первичный осмотр выявил: 9 вздутых конденсаторов на выходе (т.е. абсолютно все).
И потемнение текстолита районе расположения радиатора в выходной цепи и вздутых конденсаторов.
Блоку питания 3 года, работал практически без остановки.
Купил конденсаторов на замену, ещё не менял хотелось бы узнать вдруг есть какие-то типовые неисправности этого БП?
Вздулись конденсаторы по всем выходным линиям это как-то подозрительно, вдруг что-то ещё?
P.S.
Добрый день друзья.
Возможно я к вам с глупыми вопросами, опыта ремонта БП у меня не очень то. поэтому хочу обратиться к знающим людям, в надежде подчерпнуть полезной информации и чему то научится. Заранее спасибо за терпение и полезные советы. и так... Мне принесли данный БП. при включении кнопки срузу запускался в полном режиме скулером, позже увидел перемычку на разъёме 20 пиновом который к мамке идёт. вынул. включаем блок, он в дежурном режиме, запускается после нажатия кнопки, загружается, после выключения, винда тухнет, а БП работает. раскрутил.
Пришеш блок с дохлой матерью. Golden Power 250W-B Со вспучеными кондерами C28, C22 и два рядом стоящих 10V 3300 Мкф и 16V 1000Мкф. (не смог найти их обозначение на плате) После замены не запускается, не уходит в защиту, дежурка есть. Жмеш на кнопку запуска секундный запуск и выключение, при повторном нажатии тоже самое. То есть без передергивания питания. Работал ли он до этого не известно. Куда рыть подскажите
Перенес в Песочницу.
doomnik
