В офисе стоял системник, и в нем стоял БП Golden Power.
Все было бы хорошо, но блок питания стал вонять!
За ним работали, а он вонял, по пол дня, по несколько часов, но он работал... испуская едкую вонь!
Вскрытие показало вздутые конденсаторы:
C22, 23,28,25 - номиналом 10х1000
C27 - Номиналом 16х1000
C32 - Номиналом 16х470
Внутри обнаружено много клея, и капля клея на шляпках кондесаторов, чтобы они были похожи на вздутые. Но обман не удался, и вздутые были отсеяны от не вздутых.
Конденсаторы был перепаяны.
Пришеш блок с дохлой матерью. Golden Power 250W-B Со вспучеными кондерами C28, C22 и два рядом стоящих 10V 3300 Мкф и 16V 1000Мкф. (не смог найти их обозначение на плате) После замены не запускается, не уходит в защиту, дежурка есть. Жмеш на кнопку запуска секундный запуск и выключение, при повторном нажатии тоже самое. То есть без передергивания питания. Работал ли он до этого не известно. Куда рыть подскажите
Перенес в Песочницу.
doomnik
