Добрый день друзья.
Возможно я к вам с глупыми вопросами, опыта ремонта БП у меня не очень то. поэтому хочу обратиться к знающим людям, в надежде подчерпнуть полезной информации и чему то научится. Заранее спасибо за терпение и полезные советы. и так... Мне принесли данный БП. при включении кнопки срузу запускался в полном режиме скулером, позже увидел перемычку на разъёме 20 пиновом который к мамке идёт. вынул. включаем блок, он в дежурном режиме, запускается после нажатия кнопки, загружается, после выключения, винда тухнет, а БП работает. раскрутил. что увидел: один из 2-х кондёров на входе около входных диодов, немного вздутый, есть следы как мне кажется перегрев в районе откуда выходят все провода... и когда блок под нагрузкой, странный писк или шипение со стороны, этих больших кондёров, но незнаю они это или трансы рядом которые... вот. Накчто это похоже, как лучше проверить и какие действия предпринять.??? Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
doomnik
Вложение | Размер |
BP.jpg | 34.07 КБ |
Замените вспухший и резисторы между этими двумя конденсаторами.
И пару вспухших на выходе тоже замените.
Хорошо, просто деталей пока нет запасных, поэтому надо ехать покупать. Так, значит один здоровый вспухший заменить и какие? которые кучкуются у проводов выводных? кстати резисторы, они там оба залиты клеем чтоли, я где то читал здесь на форуме, что это не есть хорошо... я их не выпаивал, прозвонил по месту, вроде сопротивление в порядке.
поправлюсь, выпаял резисторы, один оказался на 328, нормальный ,а другой бесконечность показывает
кстати, забыл сказать на канале -12, он показывает -11, это нормально?
а запчасти нынче дорогие, я просто не в курсе? А резисторы настолько большей емкости на прозапас? а -11 он показывает когда комп в биосе и можно на материнке посмотреть когда она сама всё отслеживает
