блока питания Termaltake Toughpower XT 750W.
шимка СM6802SBHX
супервизор PS229
проблема в следующем, во время работы раздался, не хочу называть это взрывом, но щелчок был хороший.
После визуального осмотра выявил пыхнувший R166, без малейших сомнений поменял, подключил, и опять щелчок. Тут я и начал чесать репу))
Распаял силовики и нашел дохлый 20N60C3 (Q7) и F3NK80Z (Q8) (видны на фото) Заменил с донора.
после сборки, больше ничего не происходило. Дежурки не было, PG не было.
Имеется БП Q-DION QD450
На разъеме есть все напряжения (в выключенном состоянии) кроме PG. При запуске стартует и тут же останавливаются. На мультиметре видно что напряжения начитают подниматься и тут же падают в ноль но не моментом, а постепенно.
Входные мосфеты стоят 16n50 (fdpf) 2 шт
Шим вроде "he7vo bhdf70" 8ми лапая, и стоит еще uc4845b (8ми лапая) так пока и не понял за что отвечает. (с блоками практически не работал, в основном диды да кондеры под замену шли) + ps113(как понял это супервизор)
Визуально поврежденных элементов нет на плате.
Блок питания STR ATX-350W CE, Switching power supply.
Маркировка на плате: ATX-330BT ver:B
Шим: TL494CN
Симптомы: Нет PG, дежурка 3.8В, кулер стоит. Выходные напряжения в норме.
При вскрытии обнаружено изрядно потемневшая плата, и запах гари.
2 Вздутых выходных конденсатора: 6.3Вх1200 и 16Вх1500
После их замены появился сигнал PG.
Был заменен конденсатор С04 в районе дежурки номиналом 10Вх470.
Вздутие этого конденсатора незаметно.
Блок Питания HP PS-6361-02, плата LiteOn PS-6361-02 REV:B, сетевой предохранитель цел, PFC активный, 330mFХ450V, силовые ключи 18N50 - 2 шт., дежурка - TNY277PN, супервайзер - PS224U, шим - CM6800AG.
Перестал включаться комп, заменой БП было установлено что он дохлый, при замыкании PSON на землю вентилятор стал медленно крутиться и и БП с хлопком погас совсем.
при вскрытии обнаружена дыра в м/с TNY277PN? которая была заменена на аналогичную, так же найден и поменян оборванный резистор R600 по питанию данной микросхемы.
Помогите с ремонтом БП. Все питания в норме но нет PG. Супервизор WT7527.
Приветствую всех форумчан
БП построен на TL494, емкости в первичке Jenpo 2*560, силовые ключи 2SC2625, дежурка на С5027, супервизор LM339.
Возникла необходимость ремонта указанного БП, который проработал порядка 4лет и начал самопроизвольно выключать компьютер через 1 - 3 суток после включения. При вскрытии оказался заклинивший вентилятор - вывод перегрев БП. Следов перегрева на плате нету. Были отмечены вспухшие ёмкости по каналам +12, +5 и +3,3В. При замере наблюдалась потеря ёмкости и утечка. Заменил также LM339.
