Всем доброго времени суток.
Блок питания Cooler Master Silent Pro M850, маркировка на плате RS-850. Дежурка BH0270a, супервизор PS224, шим-контроллер CM6802SAHG.
Отдали уже неисправным. Со слов хозяина: блок просто перестал работать, разобрали, заменили сгоревший предохранитель, но это не помогло.
В ходе диагностики выявил следующее: пробит CM6802SAHG (7 Ом между VCC и GND), в обрыве smd стабилитрон ZD1 с маркировкой WY на 3-й лапе ШИМа. ШИМ заменил на CM6802IP, стабилитрон поставил на 2.4 В.
Добрый день
После скачка напряжения в офисе начал дымить БП CoolerMaster Silent Pro 600. Он работает, но дымится и раскаляется до красна элемент который виден на фото.
Я так понимаю это транзистор, на какой у него номинал - не могу понять. Принципиальной схемы не нашел.
Спасибо.
Внутри по всей видимости с завода забыли болтик, упал между корпусом и радиатором с 9N50C + диод. Выбило предохранитель, резистор по всей видимости на 0,2 Ом, мелкий элемент. Вопрос что за мелкий элемент (1) и рядом два элемента с точками - точки это пробой?
Здравствуйте!
Достался бп на 1000 ватт нерабочий. Первым делом подключил вместо предохранителя лампу. При включении бп к сети она ярко загорается и гаснет, но остается слаааабое свечение. Дежурка 5.15 В, при замыкании зеленого и черного лампа начинает быстро моргать на полную яркость, слышны щелчки, срабатывает защита. Микрухи:
- BH0270A
- CM6802Sahg
- PS224 job2862af
Сдохли - 2 входных полевика, 1 выходной шотки и маленький кандер.
После замены оных все работает !
Помогите с ремонтом БП. Все питания в норме но нет PG. Супервизор WT7527.
Доброго времени суток. Помогите с ремонтом БП . Все напряжения в норме но нет выходного сигнала Power Good. Супервизор WT7527 (hawyang.com.tw/files/specification/Werlend/PC%20Power/WT7527_v1.20.pdf) грешу на него.
