Помогите с ремонтом БП. Все питания в норме но нет PG. Супервизор WT7527.
Напряжения на ногах соответствуют даташиту?
1-1,33 2-0 3-0,09 4-0,23 5-12 6-1,26 7-12 8-12 9-0,37 10-5 11-3,21 12-12 13-3,38 14-5 15-4,3 16-4,9 один раз при очередном включении блока появился PG потом опять пропал поменял литы возле шима все равно нет PG кстати забыл сказать блок после грозы
11-3,21 13-3,38
15-4,3
дежурка 5,07 на выходе
что такое +5vsb?
не обращайте внимания на предыдущее сообщение башка уже не варит не туда посмотрел
не знаю может стабилитрон балуется?
При чем здесь стабилитрон? Что стоит между 15 ногой и +5SB ? Диод? Тогда все нормально. Смотрите 11 ногу. +3.3
на 11-ой ноге 3,21
1-1,33![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
2-0
3-0,09
4-0,23
5-12
6-1,26
7-12
8-12
9-0,37
10-5
11-3,21
12-12
13-3,38
14-5
15-4,3
16-4,9
что такое +5vsb?
на 11-ой ноге 3,21
