нестабильная работа
Помогите разобраться с проблемным блоком питания
Здравствуйте.
Помогите разобраться с внешним блоком питания от корпуса 3q 1002.
Фото блока питания сверху 2013-07-19_19.53.32
Фото блока питания снизу 2013-07-19_19.54.18
Типовая схема включения ob2268-circuits с некоторыми нюансами повторяет ту что у меня.
На ob2268-circuits нарисовал цифры по которым я буду объяснять что делалось.
даташит ob2268/2269
Итак начнем.
Имеется блок питания, который представлен во вложении.
Проблема с ним следующая, временами он работает нормально выдав
БП Hiper M600: проблемы в работе
имеется блок питания hiper m600, куплен 4 месяца назад. Недавно начались проблемы: во время работы выключился и при попытке включить не включается. Попытался вручную включить, предварительно отсоединив провода от материнки, замыкая зеленый вывод ps_on с черным, результат нулевой, только вентилятор дергается чуток и все. Замерил напряжения: на выводе +5vsb равно 5,16 в, на ps_on напряжение 3,76 в. Разобрал блок, визуально сгоревших элементов и набухших конденсаторов нет. Собрал все обратно, попробовал включить и блок включился.
Нестабильная работа БП FSP EPSILON 600 (РЕШЕНО)
Всем привет! Есть БП FSP EPSILON FX600-GLN, после скачка напряжения сети. При включении на нагрузочный стенд (прибл 240Вт) работает нормально, никаких тресков, напруги в норме. Когда включаю в системнике, или даже просто материнку подключаю, все напряжения гуляют сильно (например +12 колебается от +6 до +12). К тому же в районе PFC слышен какой-то треск и шорох. Думаю, что проблема как раз в PFC. Кто-то встречался с подобной проблемой?
