EPSILON FX600-GLN
Нестабильная работа БП FSP EPSILON 600 (РЕШЕНО)
Всем привет! Есть БП FSP EPSILON FX600-GLN, после скачка напряжения сети. При включении на нагрузочный стенд (прибл 240Вт) работает нормально, никаких тресков, напруги в норме. Когда включаю в системнике, или даже просто материнку подключаю, все напряжения гуляют сильно (например +12 колебается от +6 до +12). К тому же в районе PFC слышен какой-то треск и шорох. Думаю, что проблема как раз в PFC. Кто-то встречался с подобной проблемой?
Микросхема Wt7518D где найти описанте или какой аналог
Уважаемые форумовчане, подскажите пожалуйста. При ремонте источника питания FSP Epsilon 600 появилось подозрение на неисправность Микросхемы Wt7518D как я понял это супервизор питания. Где найти описание или аналог этой микросхемы.
Как вы считаете можно ли ее заменить на TPS 3510?
С уважением Сергей.
Схемы (ремонт) на БП FSP FX600 & HIPER HPU-4K580
В общем, столкнулся я с ремонтом БП, это подопытный кролик HIPER HPU-4K580-MU (редкостное Г..) и FSP EPSILON FX600-GLN (хороший вариант), проблема хипера это свист, проблема фсп тоже свист :), в итоге пришлось перерисовать куски те, что нужны были, а именно в хипере схема силовой части и APFC(корректор мощности), а в FSP схему дежурки, начну с приятного эт
