Помогите разобраться с проблемным блоком питания
Здравствуйте.
Помогите разобраться с внешним блоком питания от корпуса 3q 1002.
Фото блока питания сверху 2013-07-19_19.53.32
Фото блока питания снизу 2013-07-19_19.54.18
Типовая схема включения ob2268-circuits с некоторыми нюансами повторяет ту что у меня.
На ob2268-circuits нарисовал цифры по которым я буду объяснять что делалось.
даташит ob2268/2269
Итак начнем.
Имеется блок питания, который представлен во вложении.
Проблема с ним следующая, временами он работает нормально выдавая 12В на выходе.
Временами напряжение падает до 9В, при этом мигает индикаторный диод наличия напряжения и раздаются щелчки.
Однажды он совсем не завелся.
Резистор R1 выполнен последовательным соединением резисторов номиналом 1Мом (DIP 105, на снимке они под номерами R9, R10). Данные резисторы нужны чтобы подать напряжение на пин VIN(9) ШИМ-контроллера ob2269cp. На него приходит напряжение +15-16в. Произведено измерение напряжения на резисторах между точками (8)(1)(2)(3)(9) и землей. Земля-(8-1) напряжение +290-330В (зависит от напряжения в сети), Земля-(2) напряжение +144В, земля-(3-9) напряжение +15-16В.
Однажды он совсем перестал работать, выражалось это тем, что напряжение в точках земля-(3-9) падало до +86-88мВ, но при этом в точках земля-(2) было +144В. В результате чего ШИМ не работал, так как не было необходимого напряжения для его старта.
Решил проверить ШИМ-контроллер подав внешнее напряжение на VIN(9) +15-16В. Он не работал, напряжения на пине GATE небыло в результате чего транзистор 20n60c3 (4) не открывался. Тогда было подано напряжение +15-16в точку (8) пробежала маленькая искра, после чего ШИМ заработал как надо, появилось напряжение +15-16В на пине VIN(9). Подскажите, что это могло быть такое. Почему пока не было подано внешнее напряжение, напряжение на земля-(3-9) было милливольты.
Остальные элементы:
(5) оптрон EL817, (6) стабилизатор напряжения SL431, (7) диоды Шотки mbr20100ct две штуки (третий не распаян но место присутствует).
И почему еще на VIN напряжение скакало в пределах от 9-17В, а не было стабильным.
UP. Посмотрел, проблема с не стартом и напряжениями аналогична БП тюнера Topfield TF4000fi. На момент создания темы БП работал как надо, что будет дальше не знаю.
3q-1002-11.jpg70.71 КБ
ob2268-circuits.zip66.04 КБ
2013-07-19_19.53.32.zip964.44 КБ
2013-07-19_19.54.18.zip1.14 МБ
Напряжение на 9 ножке микросхемы может отсутствовать в трёх случаях
1. Отсутствует напряжение на сетевом электролите.
2. Обрыв одного (или более) резистора.
3. Пробой 9 вывода на землю.
Вообще-то нет особого смысла подавать внешнее напряжение, надо искать неисправность, но если уж так хочется, то подавать надо было на 7 ножку предарительно выпаяв или диод или резистор R14 в этой цепи.
Замените маленький электролит, который находится возле большого напротив буквы Y в слове YAGEO.
Аватар пользователя UAM
Вообще-то питание - 7 нога ШИМ. А через 3 ногу, Vin, заряжается конденсатор на 7 ноге.
Аватар пользователя Gromily4
В том то и проблема.
1. На сетевом электролите напряжение было.
2. Все резисторы прозвонил они исправны. Так как в настоящее время все работает.
3. Этого не было.
Пока на VIN не пойдет напряжение ничего в схеме не работает.
До этого замерял напряжение и на 7 выводе микросхема, там ничего не было, до того момента пока не пошло на VIN напряжение. А вот почему все заработало после подачи внешнего в ту точку, это мне и не понятно. И VIN судя по описанию как раз и служит для старта микросхемы, после чего начинает работать и 7 вывод. Если я правильно понял описание.
Верно.
Замените конденсатор на 7 выводе. И, возможно, диод.
Заменил конденсатор (хотя он и оказался исправным), диод исправен.
Напряжение на VIN примерно 16В, напряжение на VDD 12В.
Пока вроде работает, тех проблем что были, не наблюдается.
И все же, что произошло в тот момент когда он полностью закрылся, если что-то куда-то стекало, то не понятно куда.
