Нестабильная работа БП FSP EPSILON 600 (РЕШЕНО)
Всем привет! Есть БП FSP EPSILON FX600-GLN, после скачка напряжения сети. При включении на нагрузочный стенд (прибл 240Вт) работает нормально, никаких тресков, напруги в норме. Когда включаю в системнике, или даже просто материнку подключаю, все напряжения гуляют сильно (например +12 колебается от +6 до +12). К тому же в районе PFC слышен какой-то треск и шорох. Думаю, что проблема как раз в PFC. Кто-то встречался с подобной проблемой?
Аватар пользователя maxlabt
Еще небольшая поправочка: на кондере фильтра 385В, по моему многовато. И еще дежурка +5В не плавает, стабильна. Кстати нагружал блок под завязку, более 540Вт, с перекосом нагрузок, все в норме. Какие идеи будут?
Аватар пользователя UAM
Может быть подгорел контакт на конденсаторе и в каком-то положении пропадает контакт.
385 для APFC нормально.
Внимательно изучите конденсатор фильтра. В том числе и на предмет вздутия.
Еще один штрих: после включения на несколько минут, блок потрещит и может нормально заработать. Думаю кондер здесь нормальный, напруга на нем стоит стабильно 380-385В, пайка нормальная, внешне без деформаций. Если на кондере напряжение в норме, то вероятно проблема не в APFC. Возможно неисправна первичная часть основного блока. Мне такой блок первый раз попался, схемку бы, даже просто подобная бы помогла.
Схема есть в даташите на ШИМ. ML4800 CM6800....
Так обычно себя ведут подсохшие конденсаторы. Замените мелкие электролиты в первичке.
Решено. Все как всегда - банально просто. Высох кондер 100х25В, в питании ШИМа. UAM, Mr.Barbara спасибо.
