не работает
UBIQUITI POE Adapter GFP121T-050200-1
Добрый день !
Имеется роутер-точка доступа от UBIQUITI - Air Router HP и для него UBIQUITI POE Adapter GFP121T-050200-1.
В одночасье пропал инет, как потом выяснилось - проблемы у провайдера. Но я стал судорожно перебирать свое оборудование на наличие косяков. Включая-выключая БП от роутера из сети услышал легкий щечек и искру между розеткой 220в и контактом БП роутера. После этого роутер не ожил.
На плате БП: PCB-GME151-CEC V02, LHZ20100505.
Предохранитель в термоусадке живой, звониться. После высоковольтных диодов напряжение около 330v.
На вид вздутых конденсаторов нет.
На выходе Asus PA-1650-66 плавает 1,5..2,8 В
Добрый день!
На выходе зарядки Asus PA-1650-66 напряжение плавает 1.5...2,5 В (подозреваю, что на самом деле импульсы, которые сглаживают конденсаторы, нет осциллографа, чтобы подтвердить). На высоковольтном 300. Подкидывал на горячей 22*50 - безрезультатно. На выходе визуально всё цело. Разорвал цепь светодиода оптрона - на выходе при старте появляется 24 и затем плавно падает. Нет должного опыта, что это должно означать - проблему горячей или холодной части.
Помогите идентифицировать микросхему LTA806N во вторичке БП от ноутбука Dell LA90PE1-01
Здравствуйте, уважаемое сообщество!
Помогите, пожалуйста, идентифицировать микросхему LTA806N, управляющую полевиком 16CN10N (даташит приложил).
На выходе зарядки было около вольта. Сопротивление между затвором и истоком вышеназванного транзистора ~ 10 Ом. Выпаял полевик, цел. Звонится что-то дальше в схеме. Грешу на микросхему, назначение которой точно понять не могу (ремонтирую в основном блоки АТХ). Наверное, стабилизатор/драйвер транзистора в одном флаконе.
умер БП Hiper Hpu-4m580-pu
Вообщемто питание на мамку вроде вообще не идёт что могло быть не так? и да подскажите табличку пинов для определения верных параметров подаваемой энергии на мамку?
Перенес в Песочницу.
doomnik
