Здравствуйте.
Принесли мне БП, с диагнозом: сжигает материнки )
После замера напряжений (БП запускается нормально), было выявлено завышенное напряжение Vsb - примерно 8 Вольт, кроме того напруга прыгает, вероятно срабатывает защита дежурки. При внешнем осмотре, был обнаружен сгоревший стабилитрон на выходе Vsb.
Менял оптрон, tl431 (правда не могу сказать на 100%, что они исправны, так как выпаяны с других БП, но пробовал 3шт), проверял кондер 20мкФ*50В (и менял). стабилитроны не пробитые, прямой ток пропускают.
HPU-4M580-PU нет дежурки. В плане ремонта менял микросхему ICE2A0565 - без эффекта. HV +310V на силовой обмотке трансформатора дежурки есть. Проверял стабилитрон 20V и литик 20μF x 50V в цепи питания микросхемы. Напряжение на 7 ноге +9...10V колеблется с частотой 1Hz. Звонил резистор (датчик тока) на 3 ноге 2Ω. Полагаю, что дефект кроется в горячей части, так как выпаивал в холодной части диод SB540, и подпаиваивал навесным монтажом заведомо исправный диод, конденсатор и нагрузку. В результате этого выходное напряжение не появилось. Прошу помощи.
Вообщемто питание на мамку вроде вообще не идёт что могло быть не так? и да подскажите табличку пинов для определения верных параметров подаваемой энергии на мамку?
Перенес в Песочницу.
doomnik
Отдали умерший hiper 4M580. Cгорел предохранитель и 16n50c3 звониться во все стороны. Заменил на irfp140, предохранитель поставил на 6.3А. Включил, дежурка 5.1v, решил включить без нагрузки посмотреть что будет, бп стартует, но через 5сек перегорает предохранитель, звоню irfp140 - сгорела. Дроссель apfc темный, причина в нем ? На фото радиатор с irfp140 и 1j33bc выпаян
В результате удара молнии в сеть, красиво сверкнул и умер Hiper HPU-4M580-PU. Толком ничего не позванивал, из видимых дефектов каюк пришел микросхеме ICE2A0565Z (G0744L0P, XK703044K09). Подскажите ей возможные замены, также дайте пожалуйста по возможности схему этого блока питания.
P.S. Если кто знает где ее купить в Челябе или Ебурге, отпишитесь пожалуйста. Заранее спасибо.
