Добрый день !
Имеется роутер-точка доступа от UBIQUITI - Air Router HP и для него UBIQUITI POE Adapter GFP121T-050200-1.
В одночасье пропал инет, как потом выяснилось - проблемы у провайдера. Но я стал судорожно перебирать свое оборудование на наличие косяков. Включая-выключая БП от роутера из сети услышал легкий щечек и искру между розеткой 220в и контактом БП роутера. После этого роутер не ожил.
На плате БП: PCB-GME151-CEC V02, LHZ20100505.
Предохранитель в термоусадке живой, звониться. После высоковольтных диодов напряжение около 330v.
На вид вздутых конденсаторов нет. Следов перегрева и замыканий не увидел.
Начитался про POE и растерялся.
Помогите - с чего начать ?
UPD: Можно просто отрезать нерабочий БП и подать в инжектор 5v с БП от системного блока ? Или имеющегося в продаже БП 5V, 2А но не POE, с обычным, штырьковым разъемом ?
Маркировка микросхемы U1 какая? Чет по фото не видно немного.
63020 m
Замени конденсатор С5.
Спасибо, попробую, отпишусь.
