Dell
Распиновка и включение серверных блоков DELL 670W, 675W и 700W
Для общей пользы дела добавлю тут распиновку и схему включения "на столе" серверных блоков питания DELL, модели:
DELL NPC-700AB 700W
DELL ATSN Model 7001080-Y000 670W
DELL ATSN Model 7000880-0000 675W
1)Распиновка:
Тонкие ножки - с низу вверх - A-B-C-D, с лева на право 1-6.
2) Включение "на столе"
Синяя линия - замкнуть 3 (три) ножки для включения
Желтая линия - регулировка оборотов вентилятора (при наличии).
Свистит дежурка и БП. DELL NPS-110AP ШИМ:DNA1001
Блок питания DELL NPS-110AP. ШИМ DNA1001 - стоит в ВВ части, в низковольтной - DNA1002. Обратная связь на трех оптопарах. Трансформатора два. Свистит дежурка. При запуске БП кроме высокочастотного свиста дежурки добавляется шипящий шум от главного трансформатора. Все напряжения в норме. Визуально поврежденных деталей нет. Вздутия изоляции на трансформаторе тоже нет. Легкое нажатие на сердечник трансформатора дежурки и дросель деревянной палочкой не меняла тон свиста. Замена электролитов на выходе дежурки, диода и керамического конденсатора возле транзистора дежурки свист не устранила.
Помогите идентифицировать микросхему LTA806N во вторичке БП от ноутбука Dell LA90PE1-01
Здравствуйте, уважаемое сообщество!
Помогите, пожалуйста, идентифицировать микросхему LTA806N, управляющую полевиком 16CN10N (даташит приложил).
На выходе зарядки было около вольта. Сопротивление между затвором и истоком вышеназванного транзистора ~ 10 Ом. Выпаял полевик, цел. Звонится что-то дальше в схеме. Грешу на микросхему, назначение которой точно понять не могу (ремонтирую в основном блоки АТХ). Наверное, стабилизатор/драйвер транзистора в одном флаконе.
Подскажите маркировку микросхемы шима блок DELL la65ns0-00
Подскажите пожалуйста маркировку микросхемы шима блок DELL la65ns0-00, pa-12 family. Выбило от предохранителя до полевика, в том числе и микруху шима - восьминогая smd, сохранилась верхняя строчка букв - толи 1007 толи 1D07
БП ноутбука DELL Inspiron LA90PS0-00 (19.5V_4.62A)
Не работает БП от ноутбука DELL Inspiron LA90PS0-00 (19.5V_4.62A)
основные МС:
103A10 - контроль выходного напряжения
LTA201P - ШИМ
L6561D (маркиновка не точная) - коректор фактора мощности
выгорел элемент в корпусе SOT346 в обвязке коректора
замена диодного моста, предохранителя, ключа ШИМ, ключа коректора
Зарисовал часть схемы с коректором с платы. Может, кто-то подскажет хотя бы правильность определёния элементов в SOT346 и типы тех, которые я не определил. Выгорел элемент в SOT346 с обозначением "?????".
Отсуствуют детали БП DELL HP-P2507FWP
Привет. Подарили бп, а там нет ни одного конденсатора на выходе, прошу помогите!
Еще в дежурке нет конденсатора, и сетевых тоже.
Нет переключателя 115/230. Куда он припаивается?
Нет 1 резистора на входе бп, Номер R4.
Перенес в Песочницу.
doomnik
Ремонт блока питания Ноутбука DELL INSPIRON 1000
Всем привет ! Милые мои , очень большая просьба к вам ! Если у кго есть такая схема , или ссылка на неё ! Вот модель блока питания - DELL, PA-16 Family , P/N5825 ! Сам ноут DELL INSPIRON 1000 ! Никак отремонтировать неможем ! Заранее благодарен всем кто попытается помочь мне !
