БП FSP ATX-450 свистит при нагрузке по 12в и повышенное напряжение 13в.
Подключил питание, замкнул черный и зеленый провода. Замерил напряжение
Линия > Показания
+3.3V > +3.44V
+5V > +5.08V
+12V > +13.28V
-12V > -12.18V
+5VSB > +5.09V
PG > +5.02V
Подключил к компу:
Линия > Показания
+3.3V > +3.40V
+5V > +5.22V
+12V > +12,83V
-12V > -12.3V
+5VSB > +5.10V
PG > +4.25V
На выходе поменял 4 конденсатора 10v 2200uf и 2 конденсатора 16v 2200uf, результата никакого. Менял т.к ёмкости проверить не чем.
Свист раздаётся где-то в центральной части блока, возле большого и малых трансформаторов. Деревянной палочкой во всё нажимал, свист менялся только если нажать в одном месте платы (на фото указал).
Залил видео со свистом.
youtu.be/U_ICjnYJM8Y
Вложение | Размер |
Нажимаю на плату или кондёры, звук немного меняется | 50.53 КБ |
fsp3528-20D-17P | 68.96 КБ |
Вероятно свист из дежурки. Если нагружена, то свиста нет - это нормально. А вот повышенное напряжение ищите, где-то там, когда-то был потенциометр. Если отыщите - выбросите, установите постоянное сопротивление. Я говорю только о том варианте, что вы нагружаете все положительные выхода, хорошо, если пропорционально нагрузке, где-то под 70 %. А если вы нагружаете только один выход +12 В, то больше здесь не пишите!
Саша
Если включить блок без нагрузки (перемычкой), свиста нет. Если подкинуть 24 pin к материнке и запустить, свиста нет. Свист появляется если подкинуть 4 пин на процессор, т.е если я правильно понимаю при нагрузке 12В линии.
Нагрузить все линии одинаково, нет возможности. Вариант нагрузка только железом.
Проц потребляет 125W, видео 60w, + минимальная переферия. В стресс тесте процессора и видео по 12v мультиметр показывает 12,78, остальные напряжения +- тоже самое.
Попробуйте в базах силовых ключей поменять электролиты на новые, хотя бы по ёмкости их подберите, если нет ESR-метра
